« Pflanzen- & Garten  |
Gartenbewässerung
  •  streicher
12.11.2016 - 2.4.2017
38 Antworten | 9 Autoren 38
38
hätte einige Fragen zur automatischen Gartenbewässerung.
Welche Schlauchdurchmesser habt ihr für die Gartenbewässerung vergraben?
Sind die bei allen Herstellern gleich?
Welche Tiefe habt ihr die Schläuche vergraben?
Ich kenne von Gardena das Berechnungstool für die Gartenbewässerung. Bin mir aber nicht sicher ob ich Gardena verwenden möchte. Gibt es so ein Tool auch bei anderen Herstellern oder kann dieses Tool dann auch gleich für andere Hersteller verwendet werden?
Grundsätzlich möchte ich schon mal die Schläuche vergraben, damit ich im Frühjahr den Rasen anbauen kann, aber mich noch nicht für einen Hersteller entscheiden.
Danke
  •  whitebaron
13.11.2016  (#1)
Wie ist deine Wasserqualität? Aus meiner Erfahrung heraus ist Gardena sehr schlecht was Kalk und andere Rückstände anbelangt. (bei uns hats so um die 20°dh, da stirbt fast alles von Gardena sehr schnell)
Zum Durchmesser: Je kleiner der Rohrdurchmesser, desto größer der Druckabfall, desto kürzer die Strecke. Allgemeingültig kann man das nicht so sagen, da wäre ein Gartenplan und die restliche Technik (Wasser aus dem Brunnen oder Hauswasser, wie hoch ist der Ausgangsdruck [und wieviele m3/h], welche Flächen muss man bewässern und wie viele Abzweigungen braucht man dafür? Wie teuer darfs werden etc..)
Zur Tiefe: so tief dass es dich nicht stört beim Vertikutieren, Umgraben oder Drüberbaggern, je nachdem was du immer so in deinem Garten machst. Leicht abfallend in Richtung Wasserquelle, damit du die Rohre für den Winter auch gut entleeren kannst.
Generell wirst du aber das Problem haben, ohne dir vorher Gedanken über die Technik zu machen (welche Sprinkler reichen wie weit - und was will ich nicht wässern, wo will ich eine reine Entnahmestelle haben, muss ich für die Gesamtfläche eventuell auf 2-3 mal gießen) wirst du nach deinem Rasen wieder ziemlich Maulwurf spielen müssen und vieles davon wieder kaputt machen.
  •  alpenzell
Rohrdurchmesser 25mm (außen): passt für alle gängigen Systeme (Gardena, Hunter, Rainbird...) da kommt ein Fitting mit 1/2" Außengewinde drauf für die Sprenkler (passt auch wieder für alle)
Ich hab mit Gardena angefangen und die Sprenkler alle wieder rausgeschmissen und durch Rainbird ersetzt.
vielleicht kann man hier in meine Teileliste für einen Freund reinschauen (geht nur um die Materialien, nicht Stück)
https://www.amazon.de/gp/registry/wishlist/3HG7249GB0YV2/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Aus meiner Sicht macht es keinen Sinn die Rohre schon zu verlegen.
1. Planung (kannst du gut Gardena Planungssystem nehmen)
2. alles auf dem Boden zusammenstecken (Rohre, Anschlüsse und Sprenkler)
3. Funktionstest (wenn nicht genug Wasserdruck einfach Sprenkler aus dem Kreis rausnehmen und einen weiteren Kreis stecken) schauen, ob gleichmäßige Bewässerung
4. Einbuddeln
5. Steuerung
Abhängig vom anliegenden Wasserdruck kannst du nur eine bestimmt Anzahl an Sprenklern verknüpfen. Sprenkler nicht in Reihe, sondern besser in Baumstruktur. Drauf achten, das ähnliche Teilkreiswinkel geplant werden. Bei Rainbird kann man viel über die Düsen regeln.
  •  webdesigne
streicher schrieb: Grundsätzlich möchte ich schon mal die Schläuche vergraben, damit ich im Frühjahr den Rasen anbauen kann, aber mich noch nicht für einen Hersteller entscheiden.
Ich würde es erst im Frühjahr machen. Das ist nicht so viel arbeit und dann kannst es aber auch gleich testen bevor du es einbuddelst. Also mit meiner Gartenbewässerung beginne ich auch im Frühjahr.
  •  streicher
Aber setzt sich das dann nicht? Macht ihr das mit Bagger oder von Hand? Deshalb habe ich auch nach der Tiefe gefragt.
  •  alpenzell
ca. 15cm von Hand
  •  whitebaron
21.11.2016  (#6)
streicher schrieb: Aber setzt sich das dann nicht? Macht ihr das mit Bagger oder von Hand? Deshalb habe ich auch nach der Tiefe gefragt.
Es setzt sich immer etwas. Allein schon mal durchs regelmäßige angießen kann der Boden wieder unregelmäßig werden. Auch 2 Jahre später noch... Einfach gut und regelmässig walzen wenn du ein Fussballfeld brauchst...
  •  webdesigne
Man sollte ja am tiefsten Punkt so einen Entwässerungsventil setzen wegen dem Frostschutz. Wie weiß ich aber wo mein tiefster Punkt ist oder soll ich einfach wo statt 15cm zb. auf 20cm so einen Ventil setzen?
  •  Shelby
alpenzell schrieb: ca. 15cm von Hand
... und die 15cm reichen wirklich aus? Einaml den Spaten am falschen Ort einsetzen und ... es regnet emoji
  •  whitebaron
23.11.2016  (#9)
webdesigne schrieb: Man sollte ja am tiefsten Punkt so einen Entwässerungsventil setzen wegen dem Frostschutz. Wie weiß ich aber wo mein tiefster Punkt ist oder soll ich einfach wo statt 15cm zb. auf 20cm so einen Ventil setzen?
Du planst es einfach an ein,zwei,... Stellen tiefer emoji Wobei ich dazu sagen muss, so tragisch ist das nicht. Die Idee ist ja, dass im Winter das Eis nicht die Rohre sprengt. Solange ein Großteil des Wassers weg ist, drückt das sich bildende Eis den Rest Richtung Ventil/hinaus. Und biss Druck hält das sowieso auch aus.
Shelby schrieb: ... und die 15cm reichen wirklich aus? Einaml den Spaten am falschen Ort einsetzen und ... es regnet
Was hast du für einen Spaten? Diamantbeschichtet? Mit einer Spitzhacke tut man sich schon schwer in das heutige Rohrmaterial Löcher hineinzubekommen. Mit einem Spaten und zufällig halte ich es für ziemlich unmöglich. Trotzdem sollte man sich bei der Anordnung bewusst sein, dass dort wo die Leitung liegt, Grabung zu vermeiden ist - tief fräsen, neue Bäume pflanzen...
=> Bewässerung erst machen, wenn man einen relativ fixen Gartenplan hat.
  •  streicher
23.11.2016  (#10)
Gibt es da jetzt außer von Gardena auch noch andere Planungstools?
Oder habt ihr euch die Bewässerungsplanung irgendwo machen lassen?
Gartenplan hätte ich ja schon mal soweit, es ist aber noch nicht ganz klar wo und ob wir einen Brunnen machen.
  •  webdesigne
23.11.2016  (#11)
whitebaron schrieb: Du planst es einfach an ein,zwei,... Stellen tiefer Wobei ich dazu sagen muss, so tragisch ist das nicht. Die Idee ist ja, dass im Winter das Eis nicht die Rohre sprengt. Solange ein Großteil des Wassers weg ist, drückt das sich bildende Eis den Rest Richtung Ventil/hinaus. Und biss Druck hält das sowieso auch aus.
Okay jetzt ist es mir klar, danke dir!!!
23.11.2016  (#12)
bei uns geht das thema auch im frühjahr los. allerdings ist plan fertig. wir machen zerst die beeteinfassungen, dann bäume setzen, danach erde aufschütten und bewässerung und am schluss gras anbauen.
zur bewässerung haben wir schon (fast fertig) einen bohrbrunnen geplunscht und in die schachtringe (in denen der brunnen auch ist) kommt pumpe, verteiler, ventile, filter und eben auch entleerung.
  •  webdesigne
23.11.2016  (#13)
atma schrieb: zur bewässerung haben wir schon (fast fertig) einen bohrbrunnen geplunscht und in die schachtringe (in denen der brunnen auch ist) kommt pumpe, verteiler, ventile, filter und eben auch entleerung.
ihr habt ja sehr viel zu bewässern, welche pumpe nehmt ihr?
  •  alpenzell
23.11.2016  (#14)
schau mal hier, da gibt es eine Planung für 30,-€. Wenn du dort auch die Komponenten kaufst, wird es verrechnet: mnrainman.com
Habe dort meine Regner gekauft, das passt. Planung hatte ich selbst nach Gardena gemacht, die nächste werde ich aber auch planen lassen und dann adaptieren.
Wenn du dort planen lässt, stell doch die Planung mal rein.
Hallo streicher,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Gartenbewässerung
23.11.2016  (#15)
Eine tiefbrunnenpumpe mit ca 10 bar. Hängt dann im brunnen mit ca 4m wassersäule. 200er brunnenrohr und 2m filterstrecke.
  •  streicher
23.11.2016  (#16)
@atma: wie habt ihr festgelegt wo der Brunnen hinkommt?
Was kann man für einen Bohrbrunnen ca. rechnen und welcher rohrduchmesser ist das in etwa?
23.11.2016  (#17)
nach gartenplan, wo er uns am besten passt (kein wünschelrutenfritze oder so). das ist in dem fall im gemüsebeet, da dort im frühjahr und herbst eh nix wächst.
von einer firma bist inkl anfahrt und co bei 300-500€ pro meter dabei. wir haben an material bisher ca 700€ gebraucht, das ist für erdbohrer, plunscher, seil, ersatzgummidichtungen und die rohre...
  •  whitebaron
24.11.2016  (#18)
Überleg dir das lieber noch mal ob du wirklich alles in den Schacht tun willst. Wir haben es auch so, und ich hasse es jetzt schon, dass ich bei jedem Problemchen rein klettern muss.
streicher schrieb: @atma: wie habt ihr festgelegt wo der Brunnen hinkommt?
Brunnen ist bei uns dort wo er nicht stört und möglichst weit weg von Nachbarbrunnen ist. Also genau bei den einzigen Nachbarn die keinen haben und auch keinen wollen. emoji
24.11.2016  (#19)
Naja, da kommt ein rasperry pi zur steuerung. Ich hoff doch, dass sich das auf 2x im jahr beschränkt.
  •  altenberg
24.11.2016  (#20)
Was steuerst da wie mit dem rasperry?
24.11.2016  (#21)
die verschiedenen regnerkreise (wir werden so um die 7-8 brauchen) und wann das ding beregnen soll (sowohl von bodenfeuchte, als auch wetter abhängig)
