Wo sind die Zisternen Besitzer
  •  maider187
14.11. - 16.11.2016
14 Antworten 14
14
Hallo Leute,
bekomme nächste Woche meine 12m³ Zisterne und wollte wissen welche Leitungen ich in den Technikraum führen muss und welche als Gadet/Option vorzusehen wären?
Geplant ist die Hausversorgung (WC & WAMA) und Gartenbewässerung
danke mal für die Antworten
hier weiter Infos inkl Lageplan..
http://www.energiesparhaus.at/forum/42285_1
  •  wolfgangpue
Ich hab gleich einen 32mm PE Schlauch von der Zisterne mit Gefälle in den Technikraum gezogen. Das Hauswasserwerk ist dann eine Saugpumpe und in der Zisterne habe ich nur ein Rückstauventil montiert. Zusätzlich noch eine Leitung für etwaige Elektroleitungen. (Füllstandsmesser etc.) Viele legen auch ein 100mm Kanalrohr von der Zisterne in den Technikraum. Dann kannst du später auch alles einziehen was du möchtest.
  •  BachManiac
.ich hab auch einfach eine 100er-RDS-Durchführung genommen und bin eben mit nem 100er-Polokalrohr bis zur Zisterne gefahren.
in diesem Rohr ist dann das 1"-Wasser-Rohr + ein Luftschlauch für den Füllstandsanzeiger:
http://www.wekonn.de/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/2/8/28000f_800_2.jpgBildquelle: http://www.wekonn.de/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/2/8/28000f_800_2.jpg
der ist ganz praktisch, funktioniert ganz ohne Strom und man kann halbwegs genau sagen, wieviel Wasser noch drin ist.
  •  maider187
15.11.2016  (#3)
BachManiac schrieb: ein Luftschlauch für den Füllstandsanzeiger:
danke...
BachManiac schrieb: der ist ganz praktisch, funktioniert ganz ohne Strom und man kann halbwegs genau sagen, wieviel Wasser noch drin ist.
wie funktioniert das System, welchen Schlauch hast da verlegt? Haben in der Firma die Festo Pneumatik Schläuche.
danke schonmal für die Tipps
  •  hoth
habe auch die 12m² Zisterne von den Regensammlern. 100er RDS im Keller vorgesehen und mit einem 100er PE-Verbundrohr zusammengeschlossen (ist vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] verlegen übergeblieben)
hiermit kann ich mit allem in dei Zisterne fahren.
also Pumpe habe ich gleich die Divertron mit schwimmender Ansaugung mitbestellt.
http://www.dieregensammler.at/druckpumpen/divertron-1200-se
von einem Hausewasserwerk wie ursprünglich vorgesehen wurde mir von meinem Insti abgeraten, da die Membran durch das Regenwasser anscheinend angegriffen wird. hat schon einige Probleme mit damit gehabt, deshalb habe ich mich für die Druckpumpe in der Zisterne entschieden...
  •  maider187
15.11.2016  (#5)
hoth schrieb: also Pumpe habe ich gleich die Divertron mit schwimmender Ansaugung mitbestellt.
Hauswasserwerk möchte ich eh auch nicht... welchen Schlauch/Rohr hast da für die Pumpe genommen?
  •  maider187
15.11.2016  (#6)
Drainage auch in die Zisterne verlegt?
  •  maider187
15.11.2016  (#7)
hoth schrieb: habe auch die 12m² Zisterne von den Regensammlern
wie hast du den Aufsatz "vermörtelt" ?
edit: es gäbe ja auch ein Fugenband zum abdichten... kennt das jemand?
  •  hoth
Habe das Fugenband dazugenommen. War für mich die bessere und dichtere Lösung,
ersparst dir dann das aufmörteln!
Da ich einen Schotterplatz/Stellfläche darüber habe war mir die abdichtung wichtig. Brunnenschaum hält ja auch net ewig, und das Band ist wirklich DICHT.
ist im Prinzig ein dickes, pickertes schwarzes Band (keine ahnung aus welchem Material) welches du in die Vertiefung des Betonunterleils legst! Dann Deckel drauf.
maider187 schrieb: welchen Schlauch/Rohr hast da für die Pumpe genommen?
dazu hab ich ma noch keine Gedanken gemacht, da ich grad noch am Dachdecken bin ;) also Rohbau
werd aber wahrscheinlich vom Insti ein normales PE-Wasserrohr mit hineinziehen.
  •  maider187
15.11.2016  (#9)
hoth schrieb: Habe das Fugenband dazugenommen.
reicht da eines? steht ja keine Mengeneinheit dabei...
hoth schrieb: werd aber wahrscheinlich vom Insti ein normales PE-Wasserrohr mit hineinziehen.
denke auch das es die bessere Lösung sein wird. Ich werde gleich eine fixe Verrohrung machen woran dann die Pumpe montiert wird...
bin noch am überlegen ob ich die Drainage auch in die Zisterne leiten soll
  •  hoth
15.11.2016  (#10)
Brauchst nur mitbestellen und sie liefern dir die Menge die du für deine Zisternengröße benötigst.
drainage würde ich keinesfalls miteinleiten! Dachwasser ist ja relativ "sauber" denke dass das für die Wasserqualität schlecht ist.
zudem du das Wasser (wie ich) auch für die WC-Anlage verwenden möchtest.
  •  maider187
15.11.2016  (#11)
hoth schrieb: Brauchst nur mitbestellen und sie liefern dir die Menge die du für deine Zisternengröße benötigst.
dann muss ich das noch nachbestellen, danke für die Info.
hoth schrieb: Dachwasser ist ja relativ "sauber" denke dass das für die Wasserqualität schlecht ist.
wobei ich glaube das das Oberflächenwasser durch die Bodenversickerung (natürlicher Filter) sicher sauberer ist als das Regenwasser.
hast du eine Schachtverlängerung draufgemacht?
wie viel Gefälle hast zur Zisterne gemacht --> 1cm / m ?
  •  wolfgangpue
15.11.2016  (#12)
Ich habe auch einen Teil der Drainage angeschlossen, da ich beim Aushub auf eine kleine Quelle gestoßen bin. So wird die Zisterne auch ohne Regenwasser voll. (ideal im Sommer)
Die Oberflächendrainage habe ich nicht angeschlossen, da mir da wahrscheinlich zu viel Schmutz mit rein kommt.
  •  hoth
15.11.2016  (#13)
schreck dich nicht wenn der Deckel beim draufsetzen einen spalt aufweißt, das dauert etwas bis sich das Band anpasst und der Deckel durch das Gewicht runtergeht. wobei bei den Temperaturen jetzt gerade wird es etwas länger dauern ;)
naja ich denke mir die Drainage ist nie gerade verlegt und so hast du stehendes Wasser doch irgenwo unten im Erdreich. Beim nächten Regen wird dann alles in die Zisterne gespült... aber vielleicht mache ich mir da auch zuviele Gedanken!?
habe mal 2 Ausgleichsringe mitbestellt, die ich bei bedarf nach anschütten der zufahrt aufsetze.
1% Gefälle der Regenwasserleitungen (1cm auf 1m). längste Leitung ist 23m.
  •  altenberg
16.11.2016  (#14)
selbst gebastelt -
http://www.ludersdorf.at/blog/2010/07/saugschlauch-zisterne-wer-bastelt-mit/
Nächstes Thema: Baumängel? Lichtschacht, Fundament
