Kamin
  •  MandlD
14.11. - 15.11.2016
6 Antworten 6
6
Hi.
Will jetzt vl einen Ofen ins Wohnzimmer.
Problem dabei ...
Habe nur eine Öffnung unten im Keller
Keinen Dachboden wo ich noch eine machen könnte den im OG ist es nicht so super finde ich.
Oder ich mache eine Leiter auf dem Dach (habe aber keine dachlucke)
Was kommt billiger ... Leiter am Dach oder Öffnung im OG
Oder reicht bei einem geraden Kamin nicht einfach die Öffnung im Keller ??
  •  wolfgangpue
Kommt auf deinen zuständigen Kaminfeger an.
Bei mir würde beides erlaubt sein:
- zweite Tür (Kehrtüre) in Deckenähe im Keller
- Nur eine Putztüre die dann auch zum Kehren verwendet wird
  •  MandlD
Ah ok.
Habe eine Öffnung unten ca halben Meter Höhe.
Kann man das nachträglich einfach so machen ?
Mit welcher Summe muss ich da rechnen ?
  •  wolfgangpue
Wenn der Ofenbauer einen Kamin anschließt muss er auch im Wohnzimmer einen Anschluss machen, daher kann er auch im Keller eine Tür nachträglich installieren.
Preislich kann ich dir leider nicht helfen. Wird sich aber schätz ich mal bei 1-2 Stunden Arbeit und 100€ Material bewegen.
  •  MandlD
Vielen Dank :)
  •  rocco81
Vom Dach aus kehren: Standpodest und wenn der Kamin nicht am Rand ist eine fixe Dachleiter erforderlich. Die Aufstiegsleiter muss er selbst mithaben.
Vorteil: Du musst nicht zuhause sein wenn der Rauchfangkehrer kommt und er muss nicht durchs Haus.
Vom Keller aus Kehren geht auch, sparst dir das Podest.
Vom Dachboden oder Wohnraum aus würde ich ihn keinesfalls kehren lassen.
Immer vorher mit dem zuständigen Rauchi abklären, die sind teilweise eigens...
  •  hoth
Podest am Dach muss nicht sein, das solltest du mit deinem Rauchi unbedingt abklären.
bei mir war auch ein Podest gefordert, beim Mauern hat er aber nochmal vorbei geschaut und dann taten es ihm auch ein paar zusätzliche Schneenasen.
kommt immer auf die Gegebenheiten an (Dachform, Neigung, position des Kamins, usw.)
ansonst würde ich die Version mit Kehrtüre unter der Kellerdecke bevorzugen!
Preislich wird sich das sicher in Grenzen halten.
Nächstes Thema: Bad Amaturen
