Ist außen bereits alles gedämmt? Auch die Laibungen? |
Wenn die Zarge nicht "thermisch getrennt" ist, nützt dir dein Vorschlag m.M.n mit dem Ausschäumen gar nichts. |
@wolfgangpue: außen noch keine Fassade, es kommt aber keine Dämmung mehr drauf..
Es muss die Laibung dann noch mit Styropor überdämmt werden. Alustock schwitzt auf der gesamten Oberfläche, Türblatt bleibt dabei trocken. |
Ist es die Nebentür passend zum Garagentor?
Wenn ja, ist der Raum in dem die Tür eingebaut ist temperiert oder anders gefragt: Was ist im Raum und wie wird dieser genutzt? Die Tür hat einen Dämmwert von Ud 2,7 bis 2,9. Eine Mehrzwecktür hätte einen Dämmwert von ca. 1,2 W/m²K, sieht aber optisch etwas anders aus. |
Unbeheizte Doppelgarage... Ja, tür ist in gleicher optik wie garagentor!
Ja ist mir klar das dämmwert zu schlecht ist, mein problem ist eben, dass die tür schon verbaut ist und eine lösung dafür suche... |
Das liegt an der Bauphysik. Bei zu hoher Luftfeuchte und entsprechender Temperatur kommt es zum Tauwasserausfall. Lösung wäre hier nur: entweder Temperatur anheben oder Feuchtigkeit senken. In der Garage heizen ist eher unsinnig. Da wäre regelmäßiges Lüften sinnvoller. Aber bei zu geringer Temperatur kann es dann halt zum Tauwasserausfall kommen. Der Tür schadet es nicht unbedingt. Ist aus Alu. |
Das gleiche Problem habe ich auch und ich kann auch bestätigen, dass die Luftfeuchte ein Problem ist, wenn man mit nasse Autos in die Grarage reinfährt und die Garage nicht beheizt ist. Mir ist auch noch nicht passiert, dass die Türe zugefroren ist, also sehe ich noch kein Problem mit der Türe. Jedoch mit Pflanzen, welche in der Garage überwintert werden sind Pilzanfällig... |
hallo! ist das euer erster winter mit der garage ( verputzt innen und türe )?
wenn ja, dann kann es sein das im nächsten winter nicht mehr ist, abwarten ist angesagt... |
Ergänzend zu flomax: Zu- und Abluftöffnung (>= 20/20) gegenüberliegend zur Querlüftung vorhanden? Ansonsten bleibe ich dabei, daß die nicht thermisch getrennte Zarge das Problem ist. |
Dass hat mit dem ersten Winter nicht viel zu tun. Regen und Schnee wird es auch in Zukunft geben. Ebenso niedrige Temperaturen (ich gehe zumindest mal davon aus ![]() Dann bleibt das Problem mit der Bauphysik weiter aufrecht. Ich habe im unbeheizten Nebengebäude auch teilweise Blumen zum überwintern. Lüfte im Winter wöchentlich bei Sonnenschein. Dann bleibt es schön trocken. |
stimmt, wir haben auch eine nebentüre welche im winter stark schwitzt. allerdings führt diese in ein gewölbe hinab wo generell hohe luftfeuchtigkeit herrscht. damit die weinsammlung besser reift. |
