auch wenns jetzt nicht wirklich eine Entscheidungshilfe ist!
kauf die von jeder Sorte eine Handvoll und probier es aus. so habe ichs bei meiner jetzigen Wohnung gemacht als ich Küche+ WZ auf led umgestellt habe. Hab mir auch schwe getan zu entscheiden und so siehst du genau was Sache ist. KÜ habe ich über der Arbeitsplatte 3000, ansonst überall 2700
ich hab nur im wohnraum und den schlafzimmern rd. 2700k. gänge,schrankräume, bäder und die küche haben rd. 4000k.
bisher hatte ich nur drei farbrichtungen: warmweiß (2700), neutralweiß (4000) und kaltweiß (6000). die 300k unterschied sieht man wahrscheinlich nur wenn man die beiden leuchtmittel nebeneinander hat. gerade im wohnraum hab ich eine hängeleuchte die innen aus kupfer ist und das licht wird hauptsächlich von dieser oberfläche reflektiert. da ist die lichtfarbe schon verändert. kaltweiß hab ich unter der stiege, aber nur weil es die billigen leuchtstangen nur in KW gegeben hat. ist aber dort nicht schlimm. |
3000K und einen möglichst hohen CRI. Ideal >90 |
Ich hab schon 4 verschiedene Leuchtmittel daheim, aber beurteilen kann man es erst halbwegs wenn sie wirklich eingebaut sind - dauert bei mir noch ein bisschen. |
Das wurde mir gesagt:
Also zwischen 2700K und 3000K gibts ohne binning-Garantie einen kaum zu kalkulierenden Unterschied. Wenn du eine Lampe mit zB 3000K kaufst, dann hat die unter Umständen einen Schwankungsbereich (je nach Charge) von +/-300K, also liegt das tatsächliche Licht zwischen 2700K und 3300K - ein riesen Unterschied. V.a. wenn man später kaputte Lampen mit Lampen aus einer anderen Charge ersetzen möchte sieht man das natürlich sofort. Bei mehreren Lampen aus der selben Charge ist das mehr oder weniger egal, da der Vergleich fehlt. |
eindeutig 2700K ![]() alleine in küche, oder in bereichen, wo du mehr "beleuchtungskontrast" brauchst, kannst 3000K nehmen. mehr als 3000K finde ich arg. ![]() und sowieso |
Bin ganz bei HOTH, ich würd mir je eine Garnitur zulegen und ausprobieren.
viel Erfolg! |
vergesst mal die Temp. der lampen ob ihr nun 2700 oder 3000 einbaut ist fast egal wichtig ist immer der CRI wert ausgesprochen Colour Rendering Index der sollte auf jeden fall bei 92 liegen noch besser ist wenn er sogar 95 und mehr schafft. was dann preislich allerdings auch zum tragen kommt
sowas gibt's dann nimmer im Baumarkt oder China onlineshops dafür musst du in den Fachhandel ich würde mich auf 3000 Wohnbereich bzw. 4000 Arbeitsbereich beschränken wenn man es mag auch die 6500er |
finde ich nicht ![]() ![]() ![]() genau ![]() |
Ich habe 2700k in der küche und rüste im wohnbereich, vorallem bei den gedimmten lampen auf philips warmglow um, die sollten 2200k haben. Das sind gu10
Philips 2700k mit e27 sockel habe ich kürzlich auf philips warmglow getauscht und bin jetzt sehr zufrieden... wie die alten glühbirnen! Kann ich sehr empfehlen, wenn man einen warmen farbton möchte. Lg |
ah, die wären auch in 60w e27 verfügbar..
https://www.amazon.de/Philips-WarmGlow-ersetzt-warmweiß-dimmbar/dp/B01J1NTC3M/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21 ![]() https://www.amazon.de/Philips-WarmGlow-ersetzt-warmweiß-dimmbar/dp/B01IBOGC6M/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21 ![]() guter tipp ![]() |
Ich hab im Wohzimmer 23 GU10 Spots in 2 Kreisen.
Habe leider ein grosses Problem mit dem Dimmen. Es entsteht beim Dimmen ein für unsere Augen unschöner Verzögerungseffekt (stroboskopartig) bei schnellen Kopfbewegungen. Habe schon den 4. Dimmer. Leider ohne Erfolg. Nun hab ich die Spots getauscht (10 Stück leihweise) und das Problem evtl. einzugrenzen. Diese sind 2700k ohne Streuscheibe und die von mir verbauten 3000k mit Streuscheibe. Es ist ein riesen Unterschied. Die 2700 wirken richtig gelblich während die 3000er angenehm weiss leuchten. Für die Hauptbeleuchtung ist das 3000er Licht besser. Weil die Farben der Möbel/Wand etc. realistischer wirken. Für gemütliche Stimmung habe ich andere Lampen in Stehlampen/Kugeln verbaut. Seit kurzem die von Jedi lighting mit Lichtatmosphären/-Szenen per Fernbedienung einstellbar. Das ist wirklich fein. |
ich würde das Problem mal bei Michael anfragen www.voltus.de der kann dir sicher helfen das das nicht mehr blitzt ;) |
Ich habe jetzt überall 3000K eingesetzt, außer Wohnzimmer und Schlafzimmer 2700K. Der Unterschied ist sehr deutlich, in Verbindung mit dem Parkett wirkt 2700K halt deutlich wohnlicher, richtig gemütlich. Nachdem WZ vom Essbereich/Küche nur durch einen großen Durchgang getrennt ist, sieht man den Farbunterschied leider schon auch.
Ideal wäre im WZ irgendwas mit ~2800K. Im Wohnbereich habe ich Ra>90 genommen, für Flure, Bad, WC die günstigeren Ra>80. |
Beleuchtungsstandard und state of the art ist eigentlich 3300K und CRI von 95.
Erschreckend was ihr alle mit warmweiss habt |
![]() --- ich finde 2700K deutlich wärmer, angenehmer. gilt nicht für mich. außerdem lasse ich mir keinen standard vorschreiben. du dir schon? |
Ich bräuchte auch mal ein Paar Gu-10 Spots für das Vorhaus, die schönes und vor allem gutes Licht geben - 10 Stück.
und für die Kinderzimmer normale Glühbirnen-Fassung. beides nicht gedimmt. Gibt´s günstige, gute Vorschläge per LINK? Merci! |
Sorry, lächerlich. |
es ist auch state of the art vollbart zu tragen ... mag ich trotzdem nicht ;) ich find einfach 2700k viel angenehmer und wohnlicher, daher überall 2700k ausser dort wo "gearbeitet" wird. |
