Hi,
normalerweise muss dies durch ein Schlosswechsel leicht möglich sein. (mit manuellen Schließblech) Bei der elektrischen Variante hättest ein Problem. Denn da müsste durch den Rahmen bereits eine Stromversorgung kommen welche unten am Stock rauskommt. Aus diesem Grund kann ein elektrisches Motorschloss (ohne Batterien) auch nicht nachgerüstet werden. |
Ich würde mich direkt an den Verkäufer, über den ihr die Bestellung abgewickelt hat, diesbezüglich wenden. Warst in Wels bei F.......? |
Soweit ich weiss benötigst du einen elektr. Türöffner, der aber nicht irgendwie mit Strom versorgt werden muss. Diese Türöffner haben innen beim Schnapper einen kleinen Hebel, mit dem man einstellen kann, ob sich die Türe beim Andrücken öffnen kann oder nicht. Ich denke, es sollte relativ einfach möglich sein, den existierenden Schanpper gegen einen elektr. Schnapper auszutauschen.
mfg Sektionschef |
Original ist das ein "E-Öffner mit Tages- und Nachtfunktion", wird mit 12-15 Volt Netzteil oder Trafo angesteuert. Muss man aber nicht.
Ich hab letztens auch bei einer Alu-Haustür eine manuelle Tages- und Nachtfunktion eingebaut. Bekommst von Winkhaus, Siegenia, Hörmann (ich glaub Odörfer und Schachermeyer haben das auch). Beispielbild: ![]() |
Es geht uns um die manuelle Funktion. Wir haben keinen E-Anschluss für das Schloss.
Und gibt es da von der Dimension etwas zu beachten, oder habe die alle ein Standardmaß? Wir haben eine Holz-Alu Türe von Josko. |
Ich hab das was du willst eingebaut bei meiner Josko Tür. Nennt sich das E-Schließer Teil wie schon oben beschrieben, ich hab es aber auch nicht mit Strom versorgt, nur das Kabel vorsorglich zu einer Dose gezogen...
Aber ich kann dir sagen, die Türe geht dann ab und zu von alleine auf weil die Dichtungen ja ziemlich dicht anliegen und so schon ein leichter hauch genügt um sie zu öffnen.. Also wir haben fast nie umgeschalten... Ich kanns dir Fotografieren,dann müsstest du sehen ob es annähernd gleich aussieht zum umrüsten!? |
habe auch eine Joskotür, wollte auch den Schnapper, hörte die gleiche Begründung(en) und habe jetzt draußen einfach immer ein Schlüssel dabei. ||
Es geht uns um die Kinder. Wenn die draussen Spielen müssen sie sonst immer läuten. Und einen Schlüsel geben wir ihnen noch nicht. Sonst können wir jedes Jahr X Schlüssel nachmachen lassen. |
Kann ich nur bestätigen, leichter Druck genügt um die Türe aufzudrücken. Monteur meinte aber, mann kann dies noch justieren, sodass sie schwerer aufgeht. Bin noch nicht dazu gekommen. Mein Bruder hat eine Internorm Tür und wenn man da die Tür aufdrücken will, denkt man sie ist noch versperrt. Man muss mit Gewalt neben reißen damit sie aufgeht. |
Das wäre super. |
Ja, leichtes andrücken reicht, heißt aber auch, dass der Wind die Tür aufdrückt.
Josko verwendet Genius-Schlösser von KFV (Siegenia). Ich schicke dir die Kontaktdaten des Außendienstlers per PN. Sehr kompetent und freundlich, der kann dir sicherlich genau sagen welchen Teil du benötigst. |
selbes "problem" bei uns..
derzeit haben wir den schlüssel in der tür stecken. manchmal schlafen wir dann durch und kommen in der früh beim hausverlassen drauf, dass jeder jederzeit rein durfte. aber bei uns ist eine ruhige gegend ![]() |
Also bei meiner Alu-Türe kann ich einstellen, mit welchem Druck die Türe zugehalten wird. Ich denke, das wird jede Türe so haben.
Bei uns springt die Tür nur gelegentlich bei starkem Wind auf, sonst nicht. mfg Sektionschef |
Warum macht ihr nicht einfach auch eine Türklinke innen UND außen? Also ganz klassisch so wie früher. Dann gibts das Aussperren nicht und es kann sowas wie bei brink nicht passieren... |
Danke für das Bild.
Werd mal mit dem Vertreter reden. |
