Auf die Schnelle: die Gebäudeheizlast mit 10,15 kW erscheint zu hoch.
NAT -14,7 Mittlerer u-Wert 0,23 Gebäude-Hüllfläche 619 m² --> 619 x 0,23 x 34,7 = 4,94 kW Transmission BGF 191,27 m² BRI 820,96 m³ LT 142,81 W/K --> x 34,7° = 4,955 kW Transmission LV 54,11 W/K --> x 34,7° = 1,877 kW Lüftungswärmeverluste --> ca. 7 kW Heizlast
die Werte stimmen soweit, dein 50er Ziegel ist halt kein Dämmwunder... die Wand hat bei mir den Wert ordentlich hochgezogen.
finde aber die Ökologie_Bewertung - die ich vor 3 Jahren noch nicht hatte - vollkrass... demnach sollte man aus recycelten Eierkartons bauen... Schnelle Verbesserung der Werte erreichst du durch ne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] - bringt etwa -12 Einheiten auf den HWB Zähler, dann schaut es schon vieeel besser aus... Im übrigen wundert es mich jetzt grade, dass du keine hast. Hier im Forum gibt es gut dokumentierte doityour-self-mit-Profi Unterstützung-Anlagen, also nur Mut. |
Bin nur kurz drübergeflogen: Bungalow = große Oberfläche nach oben und Unten Flachdach: XPS hat schlechtes Preis- Dämmungsverhältnis Es gibt bessere 50er Ziegel als deiner. |
Da ich den Energieausweis "nur" für Einreichung und Heizlast benötige - werde keine Förderungen beantragen - bin ich für Alternativvorschläge hinsichtlich der 50er Ziegel und Dämmmaterial Decke etc. sehr dankbar. |
meinst das ernst? wieso möchtest du den 50er nehmen? tipp: funktion wände-tragen und aussenmauer-dämmen trennen. nimm einen standard 25er ziegel zum tragen und eine wärmedämmfassade zum dämmen. ![]() --- ansonst schaut ea "normal" aus. --- wie meinst du das? wo ist die seite mit der heizlastabschätzung? das siehst du, wo die wärme hingeht und was optimierbar ist. |
50er Eder xp Plan hat 0,16
Dämmung Dach ist sicher ausbaufähig @brink: Bin von 50er Ziegel überzeugt und will mir keinen VWS mit 25er bauen. ![]() |
Optimierungswürdig sind aw01 und eb01
Aw01 .. alternative produkte/hersteller und ev. ein thermoputz. Es sollte in richtung <0,15 uwert gehen. Eb01 .. schlägt bei dir doppelt zu. in fall von bungalow hast übermäßig viel bodenfläche. Schau, dass du mit dem uwert auch in richtung 0,15 kommst Kwl wäre auch ein hitt ![]() |
Ich weiß ja nicht wie dein Grundriss aussieht, aber wenn du z.B. größere Öffnungen hast, halte ich den 50-er Ziegel für problematisch --> du bekommst dann eine Mischkonstruktion mit 50-er Ziegel, und gedämmten Betonteilen (Im Forum gibt es Fotos wo sich das auf der Fassade abzeichnet). Details wie Fensteranschlüsse, Sockelbereich, Deckenbereich (stirnseitige Dämmung, aufschüsseln der Decke an den Ecken (die Ecken wollen nach oben)) usw. sind auch nicht ohne.
Auf alle Fälle muß sehr gewissenhaft gearbeitet werden. Mauerwerk und Dämmung getrennt (muß ja nicht VWS sein) ist auf alle Fälle "Fehlerverzeihender" als 50-er. Da du sehr entschlossen wirkst, hast du das sicherlich alles im Griff, oder? |
Hab zwei Baufirmen an der Hand die mit 50er Ziegel
seit einiger Zeit zu 80% die Projekte umsetzen. Kenne einige Bauherren die auch große Fensterflächen haben und sehr zufrieden mit der Ausführung dieser Baufirmen sind, somit sollte das dahingehend passen. |
Die ausführende firma ist sowieso das wichtigste! ![]() Ich habe mit heluz gebaut. Wennst zb den heluz family 50 plan nimmst mit 4cm thermoputz, bist bei 0,14 uwert. Apropos große fensterflächen sind nicht das problem, da hast ohnehin uwerte von 0,5 dafür aber solare gewinne, sondern der fenster-wandschluss. Wenn du thermoputz nehmen würdest, wäre dieses detail auch schon wieder sehr entschärft. |
Du hast 380m2 nach Oben und Unten und nur 180m² Wände. Heimischer 50er Ziegel passt schon. Mit einen importierten Billigziegel und Styropordämmung kannst ein par Tausender sparen, ob das besser ist ist deine Entscheidung. Statt Flachdach mit XPS Dämmung ein Pultdach mit Dämmfilz auf der Betondecke dämmen? Pultdach ist zwar auf den ersten Blick teurer, dafür kostet die Isolierung 1/4. Zusätzlich hast du eine regengeschützte Fassade und bei genügend Dachvorsprung sommerlichen Sonnenschutz. |
Mich wundert das Arne noch nix gesagt hat 🤔
Danke jedenfalls an die anderen, hab mal den Eder XP 50 plus + Thermoputz sowie GSS auf 30 cm angehoben, wird schon besser mit der Heizlast bzw. HWB |
Glasschaumschotter im Energieauseis "trocken" oder "feucht"? Hab jetzt einige Energieausweise gesehen und beide Varianten wurden herangezogen.
Durch diverse Adaptierungen besseren Ziegel+Thermoputz, andere Materialien beim Flachdachaufbau sowie 30 anstatt 25 cm Glasschaumschotter (trocken angenommen) wäre ich mit den Werten zufrieden. ![]() ![]() ![]() ![]() GSS feucht oder trocken macht bei meinem erdanliegenden Fußboden doch bissl was aus. Daher bitte um eure Meinung dazu. LG |
Super werte!! ![]() Ich dachte gss wird immer feucht gerechnet. |
Dachte ich auch!
Siehe zB. hier trocken im Energieausweis http://www.igs-immo.at/wp-content/uploads/2016/06/BVH-Gruber-Einfamilienhaus-Energieausweis.pdf LG |
