Hallo
Meine Entscheidung für die Dachbodentreppe habe ich nicht wegen des Materials getroffen sondern bzgl. der Dichtheit, da ja die meiste Energie nach oben abweicht. Habe mich daher für die Minka Type1 Passiv Plus entschieden, ich glaube ich habe sie damals bei Hornbach um ca. 500Euro gekauft. Da ist auch ein Isolationsband dabei, damit diese Luftdicht eingebaut werden kann. Allerdings habe ich sie ohne Oberdeckel gekauft, den werde ich mir noch selbst aus Holz bauen und mit einer Dämmplatte versehen. mfg Sektionschef |
Hallo Warrender, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dachbodentreppe aus Holz oder Alu |
Also da solltest auch folgendes achten:
Dichtheit Dämmung Brandschutz |
Danke für eure Antworten!
Die Minka Type 1 Passive Plus habe ich mir auch angehen, ist aber aufgrund des schlechteren U-Wertes im Verleich zur Wippra und Pertura raus gefallen. https://benz24.at/minka-bodentreppe-type-1-passiv-2.html Die Artikelbeschreibung der Holztreppe schweigt sich leider hinsichtlich des Brandschutzes auch. Was den U-Wert angeht, würde mich der Unterschied von 0,33 zu 0,59 in Euro interessieren ![]() |
Würd mich auch eher auf die Dichtheit konzentrieren und der Dämmung, als aufs Material.
Bei mir ist es eine Wippro Isotec 200 mit isolierten Oberdeckel geworden. U-Wert 0,17 und mit 3 Dichtungen. Falls eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hast, brauchst sowieso eine lufdichte Treppe. Hab schon einige Treppen gesehen die schlecht gedämmt sind und oberhalb sich Kondenswasser gebildet hat was zu Schimmel führt. |
Dachbodentreppe - Wenn der Dachboden ohnehin kaum zum Lagern benutzt wird kann das doch komplett entfallen.
Eine Aluleiter kannst du auch draußen lagern. Dann oben Zellulose offen aufblasen oder dicke Holzfaserplatten auslegen ist für den Hitzeschutz günstiger als EPS oder Mineralwolle. Als Klappe kann man gefälzte Dämmplatten auf Sperrholzbrett verwenden- Stärke Magnete könnten als Zuhaltung dienen. Damit es dicht wird kann eine Klappe nach oben und eine nach unten befestigt werden Andreas Teich |
