Ganz einfach, einen Receiver der übers LAN streamen kann (statt einen im TV integrierten), am besten mit 2 Tunern, dann kannst du am Fernseher und am PC was anderes schauen.
Würdest du TV Verkabelung auch zum PC machen, braucht der wieder eigene Hardware eingebaut (SATTuner Karte usw.), da kommst mit Receiver billiger weg. Ach ja, bedenke auch "PCs" sind heutzutage schon sehr mobil und streamen funktioniert auch übers WLAN. |
Über LAN streamen (WLAN möchte ich für so etwas nicht nutzen, maximal fürs Smartphone):
Kann man dann am PC die Programme umschalten, wie im normalen TV? Welcher Receiver käme da in Frage? Suche günstige Lösungen. Und nachdem eigentlich geplant ist, ein neues TV-Gerät zu kaufen, hat doch dieses schon einen DVB-S2 Receiver intgriert. Kann man den nicht nutzen? Muss man dann noch extra einen weiteren DVB-S2 Receiver kaufen, der auch ins LAN streamen kann? |
Hallo sonnenblume, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Sat TV auch am PC schauen |
Es kommt drauf an wie intensiv du das wirklich nutzt (Fernsehen am PC) und was es alles können soll.
Es gibt auch fertige Lösungen (zB: A1 TV, A1 now, welches sogar 2 Wochen alles aufnimmt und man alle Sendungen nachschauen kann). Das geht auch alles am PC. Ich habe zB eine eigene (alte, ausgemusterte) Dreambox als Receiver, die nichts anderes macht als streamen und aufnehmen. Da ist nichtmal ein Fernseher angeschlossen. Ich kenne keinen Fernseher der ins Lan streamen kann. |
>Ich habe zB eine eigene (alte, ausgemusterte) Dreambox als Receiver, die nichts anderes macht als streamen und aufnehmen. Da ist nichtmal ein Fernseher angeschlossen. Ja, das klingt gut. Ich bräuchte aber eine Lösung, bei der man ORF und ORF verschlüsstelte Probramme (ATV, Puls 4, ...) auch schauen kann. Geht das? |
Gehen tut alles, Dreambox hat Linux als Betriebssystem.
Kennt man sich damit nicht aus und ist auch nicht gewillt sich einzuarbeiten sollte man die Finger davon lassen. Will man sich damit beschäftigen kann man sich tolle Sachen bauen, denn schließlich hat man nicht nur einen Receiver sondern auch einen 24/7 Linux Server. |
Dreambox als Linux Server - Das klingt aber sehr interessant, da ich gerne einen Linux Server im LAN Netzwerk haben würde, den ich auch fürs Arbeiten brauchen kann. Ob dann genau die Dreambox geeignet ist, weiß ich noch nicht. Aber welche Dreambox gäbe es denn günstig und folgendes zu lösen: - TV am PC schauen (eventuell auf allen Geräten im LAN-Netzwerk) - Man muss auch ORF schauen können (das ist Voraussetzung!) - Das TV-Gerät soll unabhängig davon sein, sprich, schaltet man die Dreambox mal aus, sollte man ganz normal TV schauen können am TV-Gerät mit integriertem Receiver Welche Dreambox ist günstig und geeignet? Und wie gelingt es, ORF schauen zu können? Danke. |
ich habe die VU Solo2 mit HD+ Karte.
Damit kann ich alle HD+ Sender an allen PC´s, Tablet´s, Handy´s streamen, (sogar auf der Autobahn*). Die VU Solo habe ich mir eigentlich nur aus den Gründen gekauft: -HD+ schnell umschalten (am TV dauert das ne Ewigkeit) -HD+ aufnehmen ohne Einschränkungen -demnächst im Haus bleibt 1 HD+ Karte die an alle Receiver "geteilt" wird. *: Bandbreite für HD+ über LTE ist natürlich knapp, funktioniert aber über VPN (FritzBox) prinzipiell. Keine Angst vor Linux, der Receiver ist ganz einfach zu bedienen und einzustellen, nix mit Kommandozeile o.ä. Meine Frau wollte ihn erst nicht haben, jetzt kann sie nicht mehr ohne. |
Und kannst Du damit nun ORF schauen oder nicht?
Und was braucht man zusätzlich noch alles, um ORF schauen zu können? HD+ ist ja in Deutschland, in Österreich heißt das HD Austria, oder? Und dafür zahlst Du dann nochmal extra, und das obwohl man mit SAT eigentlich nichts monatlich zahlen sollte. |
bin aus Deutschland.
Für ORF brauchst du auch so eine Karte, die kriegen aber nur Österreicher. Ja HD+ kostet Geld, daher der Receiver damit ich nicht 3x 60€ p.A. zahlen muss sondern nur 1x 60€. Meine VU Solo2 hat 2 Karteneingänge. ORF geht damit auch. P.S. kostet 45 € - einmalig ? |
Wenn Du damit jetzt auf einem im Netzwerk hängenden PC einen im TV laufenden Spielfilm per Streaming (durch deine VU solo2) anschaust, wird dann das Internet langsamer? Also auf dem Schreibtisch hat man 2 Monitore. Spielfilm läuft in einem Windowsfenster. Deneben surft man ganz normal im Internet um einige Webseiten aufzurufen oder Dinge zu erledigen, wie Internet Banking usw. Das Internet und der gestreamte Film laufen beide über das Heim-LAN-Netzwerk. Merkt man dann, dass der Aufruf von Webseiten langsamer wird, weil nebenbei ein Film (per LAN-Stream) angeschaut wird? Wenn ja, wie viel merkt man? |
du stellst Fragen.
HD+ hat eine Bitrate von 10-15MBit/s. Gigabit LAN hat eine Bandbreite von 1000MBit/s. Somit wird die Bandbreite fürs Internet von 1000MBit/s auf 985MBit/s gedrosselt noch fragen? Im Neubau soll ich Glasfaser kriegen mit 200MBit/s, dann kann ich das gerne mal testen ob es sich in irgendeiner Form bemerkbar macht. Jetzt habe ich keine 13MBit/s Internet. Wlan teste ich mal eben für dich. So fertig: Bis auf die Nachkommastelle genau gleich mit oder ohne RTL HD. |
@sonnenblume:
Schau dir mal die 2 Videos on, damit du ein Gefühl bekommst was mit Linux Receivern ala Dreambox möglich ist. Webinterface Streaming: Fernsehen, Streaming PC, Android, iOS: Bezüglich Bandbreite im Lan brauchst du dir wie Becker bereits angemerkt hat keine Sorgen machen wenn beide am Kabel hängen, WLAN schaut unter Umständen anders aus. Wenn der PC auch noch halbwegs neu ist, sollte das keine Probleme bereiten, gleichzeitig zu surfen und einen Stream zu sehen. |
ORF schauen über SAT TV im LAN - Hat jemand praktische Erfahrung, ob man mit dieser Lösung (TV im kabelgebundenem LAN streamen) auch ORF schauen kann (und ORF verschlüsselte Sender: Puls4, ATV, ...)? |
Ja, das geht und ich verwende das hin und wieder.
Streame von einer vu+ solo2 ins LAN. In diesem receiver ist dir orf Karte und mehrere können gleichzeitig streamen. |
@sonnenblume - ja, geht und ich nutz das ab und zu, wenn ich im Büro im EG am Wochenende was arbeiten muß.
Satreceiver (vu+ solo 4k) steht im Wohnzimmer und hängt am LAN...Voraussetzung ist aber, dass du einen Twin Tuner im Receiver und somit 2 SAT Anschlüsse dort brauchst. Funktioniert auch über WLAN, aber bei full HD streams (20 Mbit) braucht man schon ein halbwegs gutes und stabiles WLAN Signal, was in einem Haus oft gar nicht so einfach ist. Empfehlenswert wären die vu+ Receiver, z.b. wie´s streicher gesagt hat, vu+ solo2, vu+ duo2, vu+ solo 4k. Die haben den großen Vorteil, dass sie auch transcoder Funktionalität haben, d.h. du kannst dann auch hd sender auf mobile devices streamen, die nicht hd Auflösung unterstützen. Ansonsten geht das dann nur mit SD content. Mit Dreamboxen kann man das auch umsetzen, weiss aber nicht, ob die neueren Modelle auch schon die Transcodingfunktionalität haben. |
Vu+ solo2 + ORF - Danke.
Wenn ich also einen Vu+ Solo2 Receiver (auch ähnlichen) kaufen würde, dann muss ich diesen nur noch korrekt ans LAN hängen und auch an 2 TV-Leitungen (von 2 LNBs) und die ORF-Karte (für SAT) reinstecken und schon würde das funktionieren? Ich meine, es ist kein zusätzlicher Aufwand (Firmware-Updates, spezielle Software installieren, etc. etc) nötig? Oder wenn doch weiterer Aufwand nötig ist, welcher? Warum hat dieser Receiver auf der Rückseite ![]() so eine eigenartige Beschriftung bei den Antenneneingängen: LBN in, Loop out. Eigentlich müssten doch beide Buchen LNB-Eingänge sein. Und soll/darf/muss der Vu+ Receiver auch an den PC angeschlossen werden? (z. Bsp. über USB oder ...)? Ich frage weil der PC weit weg stehen wird und dies daher nicht möglich ist (eventuell nur für Konfigurationszwecke einmalig). |
@sonnenblume - Das von dir gepostete Foto ist nicht von einer vu+solo2.
![]() Wenn dein Sat receiver eh am LAN hängt, kannst du auch darüber drauf zugreifen, du brauchst da kein USB kabel dazu. Ein bisl einlesen wirst dich in die Materie schon müssen... |
Alles relativ einfach wenn du kein absoluter Computergegner bist.
Bei der VU+ Receiver installierst du das aktuelle Image. Einfach USB Stick vorne einstecken mit dem Image drauf und dann wird es installiert (brauchst nix machen). Das bekommst du im VU+ Forum. Danach kommt ein Einrichtungsassistent. Später kannst du dann auch übern PC die Senderlisten sortieren. Ich finde das Teil super. Bei Fragen hilft das VU+ Forum schnell weiter. |
okay, danke.
Warum muss man ein neues Image installieren? Kann der Receiver so wie er ausgeliefert wird TV nichts ins Netz streamen? Oder dient das neue Image sozusagen als Hack? Das zu machen ist kein Problem, ich will es nur verstehen. Und ganz genau werde ich mich später damit beschäftigen, jetzt geht es darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen für die richtigen Anlagen und Verkabelungen im Haus und den daraus resultierenden Möglichkeiten. |
Gute Frage, habe ich auch nie ganz verstanden.
Das original Image kann so ziemlich nichts, dient vermutlich nur dem legalen Verkauf. So ähnlich als wenn du dir jetzt einen Laptop kaufst der MS-Dos vorinstalliert hat. Die ganzen Funktionen entwickeln verschiedene Teams. Das bekannteste nennt sich VTI-Team Image, was die meisten (auch ich) verwenden. Jetzt gerade ist Version 11 raus gekommen. Daneben gibt es noch diverse andere Images, die habe ich aber nie ausprobiert. Quasi Receiver auspacken, anschließen, VTI Team Image runterladen, auf USB Stick packen & installieren. Vermutlich ist z.B. die Funktion dass man HD+/Sky beliebig aufnehmen kann nicht ganz legal bzw. die HD+ Karte im Netzwerk teilen kann usw. |
Musst du eh nicht. Wenn ich mich recht erinnere, werden z.b. die div. Karten (Sky, ORF, Hd+) nicht standardmässig unterstützt...das hat irgendwelche lizenztechnischen Gründe bzw. sind die Linuxreceiver nicht zertifiziert für die Pay Tv sender. D.h. mitn Standardimage kannst du grad mal die freien TV kanäle empfangen...und auch ins LAN streamen. |
