Duschtasse raus und wieder rein-kaputt?
  •  MRu
5 Antworten 5
Bei uns wurde eine Duschtasse (superflat) angeschlossen und eingebaut (Estrich erst ausgespart, dann anscheinend mit Fliesestrich "ausgegossen").
Fliesen rundherum alles fertig gemacht.
Beim Aufbau der Duschwände wurde nun festgestellt, dass die Duschtasse nicht eben eingebaut wurde, sondern mit einer Abweichung von in etwa 7 mm. Das Wasser rinnt demnach in einem Bereich der Tasse nicht ab. Zudem macht der Niveauunterschied das Aufstellen der Duschwände unmöglich.
D.h. - es muss die Duschtasse wieder raus und neu eingebaut werden.
Nun meine Frage: Wird die Duschtasse dabei kaputt gehen?
Das wäre natürlich der Supergau, weil alleine schon das rausnehmen und wieder neu einbauen macht schon mehr als genug Arbeit, Kosten und Dreck.
  •  Twenty
Wenn es behutsam gemacht wird nicht. Jedoch ist es auch leicht möglich das sie durchs rausstemmen (fließen bzw Putz entfernen) ein bisserl zerkratzt wird. Mich wundert es das es erst jetzt aufgefallen ist. Beim Einbau wird normal eh 15 mal kontrolliert obs passt
  •  MRu
... der hat wahrscheinlich gedacht das gehört so ... frag mich nicht.
  •  Twenty
Ändert eh nichts an der Situation
Hat's wenigstens ne Firma gemacht oder....
  •  MRu
Ja.
  •  Twenty
Wenigstens was
Nächstes Thema: Fassadenproblematik
