Fassade friert Nordseitig
  •  botzn
5.12. - 9.12.2016
20 Antworten 20
20
bei unserem Haus (50er Ziegel) wurde im September die Fassade gemacht
Aufbau der Schichten:
50er Ziegel
Fassadenunterputz von Baumit Light
Grundierung
Edelputz
Nun mussten wir gestern feststellen, dass Nordseitig die Fassade einfriert
2016/20161205200379.jpg
2016/20161205777263.jpg
2016/20161205176884.jpg
2016/20161205688256.jpg
Auf der Fassendenoberfläche befinden sich Eiskristalle
2016/20161205417349.jpg
Was sagt ihr dazu? Kennt dieses Problem jemand bzw. hat/te jemand das selbe Problem?
  •  jakjak
wir haben VWS (Dalmatiner Styropor)und hatten gestern nach gefrierendem Nebel das gleiche Phänomen...denke das ist normal
was sind das für Runde Dinger auf deinem Sockel?
  •  hoth
jakjak schrieb: was sind das für Runde Dinger auf deinem Sockel?
sieht so aus als hätte da wer schön im Spritzwasserbereich Löcher für die Fassadedübel in die Feuchtigkeitsabdichtung gebohrt!
  •  jakjak
welche Fassadendübel... ist ja ohne VWS ?
also Leute darf das gefrieren , ja oder ja emoji
  •  BK1982
jakjak schrieb: welche Fassadendübel... ist ja ohne VWS ?
Beim Kellersockel wird sicher ein VWS drauf sein.
  •  botzn
5.12.2016  (#5)
Diese Punkte sind wohl sie Dübel des Styropors - im Sockelbereich (beton) wurde im Zuge des Hausbau bereits Styropor geklebt, genetzt und gespachtelt
ja. wenns gut gedämmt ist, dann friert die fassade schon mal.
  •  jakjak
Danke !!
botzn schrieb: Kennt dieses Problem jemand bzw. hat/te jemand das selbe Problem?
ja.
habe das problem auch gerade.
nennt sich winter.
hats sogar schon viel früher gegeben...
  •  rainer1977
Zeigt doch schön, das dein System funktioniert --> keine Wärmeverluste von Innen, keine warme Fassade --> daher Eis. Ist bei den Fenstern ähnlich.... Ich hab auch Eiskristalle außen am Fenster (dort wo kein Rolladen/Raffstore ist)
Wurden im Sockelbereich keine Rondellen verwendet?
  •  MinMax
auf den ersten beiden Fotos sieht man gar die Ziegeln, welche im Randbereich (falls ohne VWS) ja immer kleine lineare Wärmebrücken haben... eine VWS Fassade wird eher einheitlich zufrieren.
  •  wolfgangpue
Wie sind denn die Dickstärken der einzelnen Putze?
rainer1977 schrieb: Eiskristalle außen am Fenster
2012/20121213540813.JPG
emoji
  •  botzn
5.12.2016  (#13)
Unterputz: 15-30mm
Edelputz inkl Sockel hat Körnung 1,5mm
  •  botzn
5.12.2016  (#14)
Nein, platten wurden gelebt und gedübelt - aber ohne solchen Abdeckkappen
  •  Andi1979
bei uns ist auch die Fassade auf der Wetterseite gefroren. bei anthrazit sieht man das noch deutlicher...
hab mich auch kurz gewundert, mir dabei dann aber nix weiter gedacht...
  •  Nemesis
6.12.2016  (#16)
Haben wir auf der weißen Fassade auch, da bilden sich in der Nacht fast immer schöne Eisplättchen.
Ist ja ein gutes Zeichen denk ich mir. Zum Teil haben wir sogar Eisen Außen am Glas bei den Fenstern.
  •  jakjak
Nemesis schrieb: Zum Teil haben wir sogar Eisen Außen am Glas bei den Fenstern.
! Eisen,... achtung Kältebrücke ..hihi emoji
  •  stretch4u
dyarne schrieb: nennt sich winter.
:-D you made my day...
  •  rainer1977
botzn schrieb: aber ohne solchen Abdeckkappen
Das ist kacke. Optisch bleiben diese runden Stellen immer sichtbar.... Warum macht man sowas???
rainer1977 schrieb: Warum macht man sowas???
o - weil mans schon immer so gemacht hat
o - normal hält das
o - keine angst da kommt noch silikon drüber
gewünschte antwort ankreuzen
mehrfachnennungen möglich ... emoji
Nächstes Thema: Windbremse im Dachboden?
