autsch!!!
da pfeift offensichtlich warme innenluft hoch unters dach. kamineffekt in der wand oder zwischen wand und dämmung. was für einen wandaufbau hast du? zur diagnose blower-door & thermografie... hat hier die letzten jahre immer wieder solche fälle gegeben, vielleicht findest du sie... |
Was ist denn das für ein Gitter?
Wer hat denn die Dampfbremse verlegt? Gibt es Fotos dazu? Holzriegel oder Massiv? Blower Door würde höchstwahrscheinlich nicht gemacht. |
Haben 25iger plus 20cm daemmung.
Blower door nicht gemacht.... Sollte ich wohl doch mal machen. Was es mit dem gitter auf sich hat, werde ich morgen hinterfragen beim baumeister. Hab aber generell auf der nordseite hinten, bei der untersicht ueberall tropfen stehen bei der witterung jetzt. Dachdecker meinte das normal aber das es nun runter rinnt is nicht mehr normal, meiner meinung nach. |
das gitter ist die zuluft der dachhinterlüftung. wenns bei regen dort rausläuft weißt du daß die deckung nicht hinhaut...
bei 25 plus wdvs ist die luftdichheitebene der innnenputz. typische fehler sind stemmarbeiten in der außenwand und putz der nicht bis auf die rohdecke runtergezogen wurde, sowie potentiell alle durchdringungen der außenwand... die heutigen mörtellosen verarbeitungsmethoden bei planziegel sind fehleranfälliger, weil nicht mehr jede ziegelschar zuverlässig gedeckelt wird. darum ist besonders wichtig bei an- u abschlüssen (fensterbank, mauerbank, etc) den ziegel nach oben zu verschließen sonst steigt feuchtwarme luft in der mauer hoch und tritt dann oben aus... |
das ist die dampfbremse die gemacht wurde. |
was ich mich erinnern kann wurde zum schluss wie die platten schon oben waren noch ein rohr verlegt aufs dach. für die Photovoltaik. Diese wurden aber nicht in die Wand gestemmt sondern nur ins wdvs verlegt, kann das das problem eventuell sein, dass das nicht dicht ist an dieser stelle ? |
Elektriker sagt mir gerade er hat die leitungen eingestemmt, koennte schon genau diese schwachstelle dann da oben sein. |
Sind die tropfen so eigentlich normal an der nordseite des Hauses wenn es in der nacht gefriert und am Tag taut, ich nehme an ja oder ? |
Also bei mir ist die Hinterlüftung etwas anders gemacht.
Meine ist oberhlb der Nut-Feder Schalung. Hätte nicht wo die Dampfbremse angeschlossen wird ein Glattstrich sein sollen!? |
So sehen die installationen aus fuer den kabelkanal bis aufs dach, da pfeiffsts in den oeffnungen wie noch was....
Und genau wo der kanal vorbeigeht, hab ich oben das mitn wasser beim unterdach. |
Bei uns ist die hinterlüftung wie bei vwg weiter oben. Egal welche twmperatur es hat - da tropft nix.
Wo hast du im dach einen kabelkanal und wozu? Wir haben da nur einzelne schläuche, die ungestückelt sind und im innenraum beginnen und dort auch wieder aufhören. Bin aud der meinung, dass der glattstrich fehlt. So kann man die dampfbremse gar nicht ordentlich dicht bekommen. |
Ich hätte gerne mal ein Bild von den Schläuchen von weiter weg gesehen.
Kann mir schwer vorstellen wo und für was die sind. |
