Parkettboden mit Fussbodenheizung
  •  Gast Michael
2 Antworten 2
hallo,
stimmt es dass ein parkettboden auf einer FBH FBH [Fußbodenheizung] gelegt nur max. 1 cm stark sein darf ? habe einen hevea mit 14mm gekauft - kann ich den nun nicht verlegen ? lt. verkäufer ist er FBH FBH [Fußbodenheizung] geeignet, mit filzunterlage.
  •  stg
7.4.2005  (#1)
Parkett - FBH - Hallo!
Je stärker der Bodenbelag, desto träger wird die Heizung, da die Wäreme länger braucht, um durchzukommen. Wenn du (wie ich) einen 3-Schicht Boden legen willst, würde ich dir raten ihn unbedingt zu kleben. Dadurch verbesserst du den Wärmedurchgang da keine Luftpolster unter dem Parkett sind. Bedenke dass die Trittschalldämmung (Filz) auch noch einmal dämmt!
  •  Gast Hakuna Matata
8.4.2005  (#2)
Parkett - Der Verkäufer meint wohl dass das Parkett nichts gegen die FBH FBH [Fußbodenheizung] hat. Die FBH FBH [Fußbodenheizung] muss allerdings für das Parkett dimensioniert werden (mehr Rohr/m2 únd/oder grössere Durchflussmenge oder/und höhere Vorlauftemperatur.
Nächstes Thema: Suche KLH Rohbau
