Fundamentdämmung
  •  Gast Sylvia
Hallo! Ist es sinnvoll die Fundamentplatte unterhalb gegen Erdreich mit einer ca.10 cm dicken Platte zu dämmen und auch die Frostschürzen mit einzupacken? Wenn ja, welches Material soll verwendet werden? ( bez. Druckfestigkeit) Da wir keinen Keller haben, steht das Untergeschoß teils in der Erde und teilweise außerhalb. Danke Sylvia
  •  Gast baumaster007
8.4.2005  (#1)
Dämmung unter Platte - Der Materialaufpreis (XPS vs EPS) liegt bei ein paar hundert Euro, rein technisch ist das kein Problem, allerdings etwas mehr Arbeit (besonders Fristschürzen müssen halt eingekleidet werden). Dafür hast Du nach her kein Problem mit der Wärmebrücke zu den Wänden und die Platte wirkt als Speichermasse. Das mit der Speichermasse kann sinnvoll sein, wenn das Haus sonst nicht viel Masse hat (zB Holz). Man könnte auch Schaumglasschotter einbauen, ist allerdings teurer.
Nächstes Thema: Geschoßtreppe
