Schloss tauschen. Von evva gibts welche mit "verhüterle" davor. Das sind zwei plastikteile, die sich auseinander schieben, wennst den schlüssel reinsteckst. So kommt kein wasser mehr ins schloss. |
Bei meinem ist auch Blechblatterl drin, welches Regen und Schnee abhalten soll nur das nützt nix.
Für den Briefkasten kannst ja keinen normalen Schließzylinder nehmen - da brauchst ja einen mit so einem komischen Flügel dran, der die Tür im Kasten verriegelt. Gibts da welche von EVVA? |
die kann man umbauen. wir haben da einen von evva einbauen lassen, das funkt jetzt problemlos. mit dem billigen davor gabs auch immer probleme. |
Unser Kastl hängt gen Osten und taut fast täglich mit den ersten Sonnenstrahlen auf. Ist bei einem fix verbauten ned wirklich eine Option. |
Silikonspray |
Das klingt gut - weißt du noch ungefähr wieviel so ein Zylinder kostet? |
kann ich dir so nicht sagen, wir haben alle schlösser für haustüre, nebengebäude, gartentür, gartentor und eben briefkasten gemeinsam tauschen lassen und somit überall den gleichen schlüssel. |
https://www.amazon.de/Pressol-10589-Graphit-50-g/dp/B003A6DA7G/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Ich habe meine Schlösser alle mit Graphit "geschmiert", kein Wasserschutz davor (überhaupt beim Gartentor)und hatte bis jetzt noch nie Probleme mit zufrieren des Schlosses. Machen wir auch bei uns in der Firma so (ca. 600 Schlösser im Freien) 1 |
@teslason
ich hab das Schloss ja mit Sonax Schlossfit behandelt - da kann ich jetzt kein Graphit-Pulver reindrücken ... das würde ja verklumpen Hast du einen Rat, wie ich das Sonax-Zeugs rauskriege, bevor ich Graphit reinpuste? |
@mpreis76
Rein Interessehalber, in weche Himmelsrichtung (Wetterseite) zeigt Dein Briefkastenschloß? Ich habe seit fast 10 Jahren auch an Häusler Durchwurfbriefkasten und hatte noch nie auch nur annähernd ein Problem mit Einfrieren. Mein Postkastl zeigt nach Westen, Schloß nach Osten. lg Wolfgang |
@kraweuschuasta
Der Schließzylinder zeigt nach Süd-West, der Einwurf somit nach Nord-Ost Es kommt dazu, dass die Zaunsäule im Winter (bis auf wenige Minuten) den ganzen Tag im Schatten liegt - d.h. auftauen und austrocknen ist nicht ... wenn man Glück hat, dann tauts auf und dann kann man 5-10 Minuten lang aufsperren. Dann ist aber wieder Schatten dort und es friert wieder ein ... |
Ausbauen, entfetten(Bremsenreiniger od. d.g.) und dann mit Graphitpulver schmieren.. |
Genau so hab ichs heute morgen gemacht ... dachte mir auch, dass Bremsenreiniger nicht falsch sein wird |
