Baurechtlich sollte man aufpassen, wenn es um die Wandstärke in Zusammenhang mit dem Mindestabstand zur Grundgrenze geht --> geklebte Steine tragen je nach gewählter Optik "ca." 4-7 cm auf.
Such mal nach "geopietra" --> technisches Handbuch, und viele Bilder. Man "sollte" XPS (wenn die Wand gedämmt wird) verwenden, dann "verstärktes" Gewebe einspachteln und Gewebe auch nochmal dübeln. Ecksteine und Abschlussteine (Fenster etc) sind relativ teuer. Auf den oberen Abschluss der Garagenwand achten (Blech mit vorstehender Tropfkante etc.) Es gibt genügend andere Steine (made in China), die importiert werden und billiger sind. Bei diversen Baumessen sind meist Aussteller vertreten. |
Hallo ap99,
Danke für die rasche Antwort und die Hinweise und Tipps. Deine Anmerkung zur Ausführung klingt sehr aufwändig?! Kann man einen groben Kostenvergleich pro m2 machen - Normal verputze Mauer (25cm HLZ + 20cm VWDS) vs. notwendiger Aufbau + Steinfassade? Oder zumindest einen ersten Richtwert für Steinfassade selbst. Danke LG |
Naja, wieviele m² sind denn das?
Der Aufwand bis zur Steinfassade, also Spachtelung, hält sich in Grenzen. Der VWS-Verarbeiter hat bei meinen Baustellen, trotz Ausschreibung und Verarbeitungshinweisen, einfach EPS-F verwendet, und die Verantwortung übernommen (er meinte, bei nur einem Geschoß denke er sich gar nichts).
Preis kann ich keinen nennen --> je größer die Fläche, umso günstiger --> je mehr Öffnungen, Leibungen, Ecksteine etc., umso teurer (Sondersteine und Arbeitszeit). Die Italiener waren sehr flink und sauber (lief über den Fliesenleger). Mit der Fassade hast du auf alle Fälle ewig Ruhe (das ist auch was wert), wenn das sauber gemacht wird. |
@barneyb: sind ca. 45-50m² bei der derzeitigen Variante. In der Fläche sind das Garagentor, die Haustür inkl. Seitenteil und insgesamt drei Fenster ausgenommen. @ap99: danke für die Infos! |
Hallo nochmal,
Zur Info falls für jemanden interessant: Richtwert pro m2 fertig geklebt liegt bei € 170-200,- BG |
Hallo, sorry für's Ausgraben dieses alten Threads, aber ich wäre sehr an Kontakten und Erfahrungen zur Steinfassade interessiert. Ich plane auch eine Fassade mit Geopietra zu machen, hab aber bisher krass variierende Angebote (in Umfang + Preis) erhalten. Das beginnt bei 270 EUR/qm und reicht bis 370 EUR/qm netto (Material + Verarbeitung). Bin für alle Hinweise & Tipps dankbar. Danke & LG |
