Der thread sollte wohl ins Bauforum verschoben werden.
Meine Erfahrung dazu: Wir haben Rigips-Feuchtraumplatten verwendet und keine Probleme (innenliegendes sehr kleines Bad, mit mechanischem Lüfter, der beim Duschen eingeschalten wird). Es kommt drauf an, wie groß das Bad ist (Luftvolumen), welche Oberflächen das Bad sonst hat (Feuchtigkeitsaufnahmefähig wie Putz, Holz, oder das Gegenteil wie Fliesen, etc.), und wie dein Lüftungskonzept im Bad aussieht. |
Thread wurde ins Bauforum verschoben |
Wir haben mit Holz aufgedoppelt und werdens mit Feuchtraum-Rigipsplatten zumachen :)
Wie wirst du deine spots aufteilen? |
Badezimmerdecke - Dampfbremse ist nur notwendig, wenn sich darüber ein ungeheizter Raum befindet oder einer mit wesentlich geringeren Temperaturen.
Als Unterkonstruktion sind Metallprofile aus dem Trockenbau unproblematischer, da sie gerade sind. Bei Holz müßte auf Verzugsfreiheit und Trockenheit geachtet werden. Als Deckenverkleidung sind auch Fermacell-Holzfaserplatten geeignet,die auch in geschützen, überdachten Außenbereichen zugelassen sind. Bei sehr hoher Feuchtebelastung H2O-Platten, Aquapanel oä verwenden- im Normalfall unnötig. Als Anstrich sind Kalkfarben oder Silikatfarben schimmelresstenter und sorptionsfähiger Andreas Teich |
Dampfbremse - hallo Andreas,
danke für die Infos über der Decke befindet sich unser Flachdach.....also Dampfbremse, oder? lg eh |
Spots anordnen -
das ist bei uns auch noch die große Frage....ich habe einiges gelesen, wie "nicht direkt über dem Spiegel, sonst hast Augenringe" oder "nicht direkt über der Badewanne", sonst siehst beim entspannten Lesen in der Wanne immer ins Licht...etc. Denke, es ist abhängig davon, welche Lichtstärke die Spots haben, wieviele man wie anordnet. hier der Grundrissplan unseres Bades - vielleicht habt ihr ja Ideen. In der begehbaren Dusche kommen auf alle Fälle 2 Spots und dann wahrscheinlich in jedes Eck 2.... Werde das mal mit unserem Elektriker besprechen, der ja weiß, wie stark die Spots sind. Obwohl, der sagt ja auch immer, das ist individuell und das muss jeder für sich selbst entscheiden |
Ist die Decke aus Beton? Dann ist die die Dampfsperre in der Regel auf der Betondecke, und bei deiner abgehängten Decke ist nichts notwendig. Wenn nicht aus Beton, dann bitte den Schnitt einstellen. |
@app99
ja, ist aus Beton und das Flachdach ist als Warmdach ausgeführt..... |
