Daikin Wärmepumpe
  •  sabinefranz
10.1. - 11.1.2017
8 Antworten | 5 Autoren 8
8
Ich habe eine Daikin Luft-Wasser Split-Wärmepumpe. Leider steht diese seit drei Tagen und das bei über minus 10 Grad!
Der Kundendienst ist am WE nicht zum erreichen gewesen. Nun endlich am Mntag erreicht man den Kundendienst, aber jetzt beginnt es. Ohne das man ein Formular ausfüllt mit der Bestätigung der Kostenübernahme kommt niemand. Ok gemacht, dan kommt ein Mail retour Ein Fehler beim Ausfüllen se passiert so kann kein Kundendienst kommen. Sie benötigen den Fehlercode und der Hausbesitzer muss auch umzerschreiben (Miethaus)
So was von Kmpliziert in einer Notsituation kibtbes wohl kein zweites Mal! Die Warmwasserleistung der Daikin Wärmepumpe mit original Speicher dieser Firma ist auch sehr schlecht . Eine Badewanne mit180x 80 cm ist nur knapp oder nicht möglich.
Der Kompressor würde nach nur 5 Jahren getauscht. Die Kosten mit Montage würden voll verrechnet, Null Kulanz.
Mir reicht es nun mit dieser Firma.
Wie geht es anderen mit diesen Wärmepumpen und vor allem wer kann mir langfristig das Gerät warten??
  •  Richard3007
10.1.2017  (#1)
Eventuell Hoval. Die verkaufen Daikin aber schreiben Hoval drauf.
Hallo sabinefranz,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Daikin Wärmepumpe
  •  2moose
Welcher Installateur hats eingebaut? Ist der evtl. verfügbar? Werkskundendienst kannst kurz vor und nach den Feiertagen vergessen, die spielen bloss auf Zeit weil se keine Kapazitäten haben. Kein Wunder, die Techniker hackeln den Sommer über ohne Unterbrechung und nun wird denen mit den Heizungswärmepumpen auch die Erholungsphase im Winter genommen. Kälteschuster, bleib bei Deinen Leisten ...
  •  TitusSteel
10.1.2017  (#3)
ui und ich wollt eine klimaanlage von denen heuer fürs DG haben...
  •  klima2020
TitusSteel schrieb: ui und ich wollt eine klimaanlage von denen heuer fürs DG haben
Die Klimageräte von Daikin laufen sehr stabil und werden auch nicht so hoch belastet.
  •  TitusSteel
10.1.2017  (#5)
passt weil so ein schirches samsung oder lg kastl wollt ich ungern
  •  sabinefranz
11.1.2017  (#6)
Wärmepumpe läuft wieder, eine Kältetechnik Firma vor Ort hat Kältemittel nachgefüllt. Das ganze scheint mir wirklich so das Daikin bei Klima gut ist, das haben sie gelernt, bei Wärmepumpen fehlt ihnen wohl die Erfahrung und auch das Umfeld. Einen Bekannten ist es mit Daikin ähnlich ergangen, die WP WP [Wärmepumpe] hat Probleme beim abtauen gemacht , der Kundendienst von Daikin kam meist Tage später wo kein Eis mehr an der Maschine war, der Einsatz musste aber bezahlt werden, das ging zwei Jahre so bis die Garantie vorbei war....
Bei einer Klima wird es etwas wärmer wenn diese nicht funktioniert, bei einer Heizung wird es kalt im Haus und Warmwasser hat man auch keines und das bei derzeit -14 Grad.
Sind generell die Direktverdampfer Wärmepumpen wie Daikin anfälliger? Zumindest habe ich festgestellt das sie bei einer Störung mehr Probleme machen weil der Installateut die Kälteleitung nicht angreift und immer ein teurer Kundendienst bezahlt werden muss.
  •  klima2020
sabinefranz schrieb: Sind generell die Direktverdampfer Wärmepumpen wie Daikin anfälliger? Zumindest habe ich festgestellt das sie bei einer Störung mehr Probleme machen weil der Installateut die Kälteleitung nicht angreift und immer ein teurer Kundendienst bezahlt werden muss.
Es ist so, wenn auch die Fraktion der Splitgerätelieferanten aufschreien wird.
  •  2moose
@sabinefranz
Hat sich der Kältetechniker auch Gedanken gemacht, wohin das Kältemittel verschwunden ist ... oder hat es schon von Beginn an gefehlt? So ein Kältekreislauf ist dicht oder defekt, Nachfüllen ist Zeichen eines groben Mangels.
Sooo schlimm, wie manche tun, sind die Geräte nicht - mein Splitgerät läuft seit 13 Jahren ohne Auffälligkeiten. Sind schon mehr oder weniger wartungsfreie Geräte ... ineffizient im Winter aber robust. Gut ... im Sommer isses auch ned effizient weil damit bloss Baumängel kaschiert werden - zu wenig Speichermasse und/oder Dämmung.
Nächstes Thema: Luftwärmepumpe richtig einstellen
