Für mich zeigt das Ding rund 3 Liter an oder sehe ich das falsch! Was sein kann, das die Feder defekt ist, das passiert sogar sehr häufig! Auch bei den Taccosettern FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler. Ich kann zb. drehen was ich will, der Durchfluss ändert sich nicht mehr! Hab den TR Kreis zB. komplett abgedreht, da der von der Geräteabwärme geheizt wird. Der Durchfluss sagt trotzdem das da was durchläuft, aber der Fliesenboden dort ist Arschkalt, somit kein Durchfluss.
Wird dein Haus noch warm? |
Seh ich wie Richard 3l |
Muss man da nicht auf den roten Griff drücken um den Durchfluss angezeigt zu bekommen? Hat die Pumpe keine Durchflussanzeige? |
Danke rocco81! Auf die Idee wär ich nicht gekommen . Ist der Durchfluss dann Feder-seitig oder auf der anderen Seite abzulesen? Habe 27 oder 34l/min. |
Federseitig. Somit bist du dann auch ziemlich genau beim roten Marker (ca. 28 l/m würde ich schätzen). LG |
Wenn ich federseitig ablese bin ich auf 34. Gefühlsmäßig hätt ich ja gesagt auf der anderen Seite ablesen!? |
Richtig mein Fehler!! Auf der anderen Seite, also dort wo der niedrigere Wert angezeigt wird. LG |
