wir haben die von vorprogrammieren.de - funktioniert einwandfrei. keine änderungswünsche hat man uns gratis programmiert. |
Darf man fragen welche mengen an Raffstore du hast und ob du die auch über Taster neben den Fenster bedienen kannst.
Was hast du da alles genommen und wie läuft das genau ab? Was hat das ca. gekostet? gerne auch per PM |
10 rollläden (sind dann 2 sps mit jeweils 6 einheiten).
terrassenüberdachung wird demnächst aufgebaut und dann auch angeschlossen (die braucht die restlichen 2 momentan noch freien eingänge und wir sparen uns dort die teure somfy lösung). die taster haben wir nicht neben den fenstern (i will ja ned durch den ganzen raum durchgehen damit ich die rollläden aufmach) sondern direkt bei den türen (lichtschaltern). dazu noch einige gruppenelemente damit man zb das ganze og auf einmal auf bzw zu machen kann oder eben bei der haustür, da geht dann das ganze haus zgleich. mittlerweile haben wir das programm ausgedehnt und die rollläden fahren jetzt zeitgesteuert rauf bzw runter (kurz bevor die sonne hinscheint runter, kurz nachdems weg ist wieder hoch - auf jedes fenster einzeln). ein zusätzlicher schalter im zählerkasten (eingang für sonnenwächter wurde umprogrammiert), damit wir das automatische programm mit einem knopfdruck ein- bzw ausschalten können (im winter sollns ja oben bleiben, damit die sonne rein scheint). |
Hast du eine Ahnung was da die Nachteile gegenüber einem anderen bus System wie Knx oder so ist.
Wird man bei dem sps System auch in 10-15 Jahren noch Teile nach bekommen ? Ich habe da leider keine Ahnung Weshalb machen das SPS System nicht mehr wenn es doch einiges billiger ist ? |
Naja sooo groß ist der Preisunterschied ja nicht, 730€ für 11 Motoren inkl. Programmierung exkl. Taster mit SPS lt. vorprogrammieren.de
Knx liegt bei gleicher Verkabelungsvariante bei 710€ für 12 Motoren, allerdings ohne Programmierung. Prinzipiell ist eine SPS schon sehr robust von daher sicher auch eine stabile Lösung. Du bist hier aber an einen Hersteller gebunden der auch mal verschwinden könnte und die Erweiterungsmöglichkeiten sind stark eingeschränkt. Bei Knx gibt es zahlreiche Hersteller, hier könntest du relativ problemlos einfach auf einen anderen wechseln da sie alle untereinander kompatibel sind. Auch die Erweiterungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. |
naja, du kannst da drüber halt nur die rollladensteuerung laufen lassen. über knx kannst das ganze haus automatisieren - des haben wir anders gelöst. da mach ich mir über ein bus-system mehr gedanken, ob es die teile dann noch gibt. sps gibts schon ewig. die wenigsten verlegen das eine oder das andre system selbst - des macht der elektriker. wieviele elektriker schlagen dir beide systeme vor? unser sps sind von siemens - ich geh davon aus, dass es die noch ewig geben wird. wissen tut man das aber bei keinem der beiden systeme. |
Licht und andere Sachen gehen normal mit SPS auch Ob man es braucht ist die Frage |
ja das stimmt natürlich. |
Habe meine ebenfalls von vorprogrammieren.de, immer sehr netter Kontakt, auch bei nachträglichen (kostenlosen) Programmierung Änderungen kein Problem!
Bei den Retrolux Lamellen muß man jedoch aufpassen da die Arbeitsstellung nicht so einfach ist (laut vorprogrammieren.de). |
auch bei knx braucht man sich keine sorgen machen, dass es in 15 jahren teile gibt! das system und derern geräte gibts es schon seit 1999 und es sind alle geräte miteinander kompatibel(geräte haben dezentrale intelligenz und kommunizieren über gruppenadressen)!
SPS Mässig kanns passieren dass es die teile nicht mehr gibt und du einen neue brauchst. ich programmiere auch wago 750er spsn und die gibt es auch schon seit ewigkeiten! nur wird die software in den nächsten jahren auf den neuen produkten umgestellt, was dann ev nicht mehr so toll ist |
auf welche Software wird das umgestellt? |
CODESYS v3 zB. SPS PFC200 http://www.wago.de/produkte/neuheiten/uebersicht/controller-pfc200.jsp |
die alte 750er serie(750-88*) stirbt dann irgendwann aus und dann sind die neuen(750-81**, 750-82**) alle nur mehr auf der Cockpit Oberfläche zu programmieren! Das heisst quasi von Codesys 2.3 auf 3.5! Keine Ahnung ob man die Programme ohne viel Stress in das neue Programm exportieren kann! Ich weiss nur das die 3.5er komplett anders ist!
Zumindest hat mir mein WAGO Supportmann das gesagt, das das die Zukunft ist! Aber ich denke dass es die CPUs noch lange gibt, da dich sich wie Butter verkaufen und die total billig sind und die Steckkarten sind sowieso die selben! Nur alle funktionieren noch nicht auf den neuen Controllern! |
Hallo 505ps505, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: SPS Steuerung für Raffstore |
Bin aber auf Wago und Codesys nicht so ganz der Profi! Kann auch sein dass ich mich irre und es mit der alten Software auch noch weitergeht!
Aber der Umstieg ist wie von S5 auf S7 |
Ich habe das angeboten bekommen ist da was dabei mit der neuen Software
Preislich ist die neue auch schon einiges teurer Ich bekomme auch eventuell die Schlotterer RETORLUX 80D Lamellen wo ich mich erst erkundigen muss ob das auch passt altes System (Android und IOS) 1x http://www.sps-jalousiesteuerung.de/product_info.php?info=p111450479_raffstore--jalousiesteuerung---ansteuerbar-per-app---tasteranschluesse--24vdc---paket-fuer-18-jalousien.html 1x http://www.sps-jalousiesteuerung.de/product_info.php?info=p111450128_wettersensorenpaket-9---sonne---wind.html neues System (nur IOS) 1x http://www.sps-jalousiesteuerung.de/product_info.php?info=p111450510_raffstoresteuerung-fuer-18-motoren.html 1x http://www.sps-jalousiesteuerung.de/product_info.php?info=p111450516_wetterpaket-fuer-raffstoresteuerung.html |
detto wie bei atma und Dynamite ![]() zwar drinnen im e-kasten - also eingebaut - aber noch nicht aktiviert. hoff das geht eh leicht. vorprogrammiert ist ja eh alles. |
