Hast du ein Orthofoto oder eine Übersichtsskizze zu deiner Beschreibung? --> wo gehst du von der Garage dann ins Haus? Die 16 m lange Mauer ist 5 m hoch, und dann schließt eine Werkstatt an, deren Aussenwand 2,5 m hoch ist? Bezüglich Belichtung könnte ich mir südseitig ein Atrium/einen Lichthof vorstellen (Gebäudehülle vergrößert sich halt) |
Hier mal ein Luftbild des Grundstücks.
Auf der Südseite sieht man schön das alte Haus plus zwei Anbauten und dann die Werkstatt. Die Anbauten haben ungefähr eine höhe von 5-6Meter, die Werkstatt dort wo sie angebaut ist ca 4,5 und fällt dann eben auf 2,5Meter ab. Wir haben versucht unseren Tagesablauf durchzudenken (gar nicht so leicht mit heranwachsenden Kindern) und haben uns gedacht, dass wir zu ca 80% vorne das Haus verlassen werden (weil eigentlich das meiste fußläufig erreichbar ist) und zu 20% hinten. Bei diesen 20% wollten wir dann einfach durch die Küche ins/aus dem Haus gehen. Deshalb ist die Küche auch separat und gefliest, weil wir nicht durchs Wohnzimmer rausgehen wollten. Die Idee mit dem Atrium bzw. Wintergarten hatte ich bei einem frühen Plan auch schon, hab sie aber verworfen. Ich weiß nicht mehr so genau wieso, aber ich glaube wir wollten einfach etwas kompakter planen. Das Atrium war ca. zwischen Küche und Bad/Technikraum und die Küche dann natürlich nach hinten versetzt. |
Wir haben unseren Plan (nach einer gefühlten Ewigkeit) nun im großen und ganzen fertig. Allerdings spießt es sich hier und da noch an Details, wie z.B. unserem Eingangsbereich mitsamt Bad und Technikraum. Wir haben uns 3 Varianten überlegt, die alle natürlich gewisse Vor- und Nachteile haben. Für mich wäre der Technikraum in Variante 1 zu klein, dafür ist der Eingangsbereich mMn nach recht groß. In Variante 2 haben wir uns überlegt den Technikraum von außen begehbar zu machen, sind uns aber nicht sicher ob wir das brauchen, der Eingangsbereich ist schon grenzwertig klein. Variante 3 wäre ein Kompromiss, dafür ist das Haus von außen aber nicht mehr wirklich "symmetrisch" und der Eingangsbereich wäre zwar größer, aber man hat nicht unbedingt mehr "Platz". Der Technikraum wäre natürlich angenehm groß. Die Frage ist natürlich auch, wie groß der Technikraum sein muss? Reinkommen soll: Pufferspeicher (1000L), Wärmepumpe, KWL, Hausanschluss, Entkalkungsanlage, Verteilerkasten, Wechselrichter und FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler und wenn möglich noch 1-2 Gefrierk/Kühlschränke Photovoltaik Wechselricher und Verteilerkasten kann man mMn nach noch wo anders platzieren (wir haben aufgrund der lokalen Gegebenheiten ein recht großzügiges Dachgeschoß) Ich wäre auf jeden Fall für Meinungen und Vorschläge offen und dankbar! |
Ich finde, es wirkt beengt und dunkel. Ich würde einige Zwischenwände weglassen. Warum wollt ihr den Eingangsbereich und den Vorraum trennen? Wenn ihr eine Haustür mit Glaseinsatz nehmt, kommt ohne zumindest ein bisschen Licht ins Innere. Der Vorraum ist riesig, aber eigentlich nur Durchgangszimmer. Ich würde eine andere Treppe nehmen und oberhalb der Treppe ein Oberlicht einplanen, drunter geht sich dann trotzdem ein Abstellraum aus. Die Wand zwischen Wohnzimmer und Essbereich würd ich auch weglassen, macht beide Bereiche beengt, finde ich. Mit dem Vorplatz würde ich weiter reinrutschen, dann könnt ihr ein Vordach machen und das Auto steht im Trockenen. So in etwa: |
Danke für deinen Input! Also den Vorraum und das Stiegenhaus/VR wollen wir eigentlich trennen, weil wir sowas wie einen Schmutzraum haben wollten. Wir kennen das, wenn man bei den Stiegen vorbeigeht mit Straßenschuhen (insbesondere mit Kindern), es verteilt sich im ganzen Haus. Der Durchgang vom Eingang zum VR hat keine Türe, ist aber als Überzug ausgeführt wegen der Statik. Das Stiegenhaus hat in der Mitte einen Lichtraum, wo von einem Dachflächenfenster Licht kommt, ebenso sind ist die Tür in die Küche tlw. verglast. Die Wand im WZ müssen wir leider tlw. behalten (wieder wegen der Statik), ist aber auch mit Schiebetür ausgeführt. Hier noch der dazugehörige Plan vom OG |
In dem Fall würd ich schauen, dass ihr auch nicht durch den Schmutzbereich müsst, um zum WC und ins Büro zu kommen.
Hattet ihr nicht einen Architekten? Der sollte euch eine schöne Lösung machen können, auch bezüglich Statik und Platzbedarf für Technik etc. Viel Erfolg! |
