Badezimmer Fliesenfugen - porös
Ist Schwachsinn. Die Silikonfugen zur Duschwanne bzw. Badewanne sind Wartungsfugen welche regelmäßig kontrolliert gehören - aber doch nicht die gesamte Fugenmaße! |
bin i ganz bei sir_rws... i hab 220qm fliesenfläche, stell da vor, das müsst i alle 5 jahre neu machen.
das is meiner meinung ned vernünftig gemacht worden. |
Da es ein "versteckter Mangel" ist (war ja vor 4 Jahren beim Bezug nicht erkennbar), bist noch in der Gewährleistung (3 Jahre ab Erkennen des Mangels) und der muss das richten. Ist mir klar dass er sich dagegen sträubt - wird wohl einen Batzen ausmachen. |
Hallo sir_rws,
bist dir sicher? Der Bauträger meinte, dass die 3jährige Gewährleistungsfrist abgelaufen sei und es normal ist, dass ich für die Behebung zu sorgen habe. Anscheinend dringt Wasser durch und zeichnet sich im unteren Stock an der Decke ab. Frag mich, ob soooviel Wasser überhaupt durchdringen kann. Wenn ich nicht schnell was mach, dann hafte ich für diese Schäden ab jetzt auch noch... Jedenfalls ist das echt Mist, denn grundsätzlich kann ich wohl nur einen Anwalt dazuziehen, wenn die das nicht einsehen? Generell vielen Dank für eure Infos! Ist ja schon beruhigend zu wissen, dass nicht nur ich das etwas "eigenartig" finde. lg, Dani |
generell gilt 3 jahre... bei versteckten mängeln aber 3 jahre ab erkennen des mangels.
du als laie kannst ja schwer bei der übergabe der wohnung erkennen, dass da in 3 jahren ein problem mit den fugen auftreten wird. für die schäden darunter sollt eigentlich deine versicherung aufkommen. wg der menge - da brauchts gar ned sooo viel. durch die kapilarwirkung von wasser zieht sich das schön rein und irgendwo muss es ja auch wieder raus (des is dann einen stock drunter). frag aber zur sicherheit auch gleich bzgl der abdichtung UNTER den fliesen - denn die sollte sowas eigentlich verhindern. |
| Hallo atma, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Mach was Atma sagt Und rede mit der Versicherung - vielleicht sind die Willens, mit dem Handwerker zu reden (ala "wir holen uns unsere Kosten von dir zurück da du der Verursacher bist"). Trotzdem musst du jetzt gleich selbst was tun (Schadensminimierung) - sonst bleibst auf jeden Fall auf einem Teil der Kosten sitzen. Aber schreib dem Handwerker eingeschrieben, dass du das selbst sanierst da er sich weigert und dass du dir vorbehältst die Kosten an ihn weiterzuverrechnen. Vielleicht kommt er dann ja in die Gänge. |
wenn der ned arbeiten oder zahlen will und du keine rechtschutzversicherung hast, frag mal bei der ak nach hilfe. die sind da auch ganz hilfreich.
ich drück dir die daumen! |
Badezimmer Fliesenfugen - porös -
Wo genau sind denn die Fugen "porös"? In der ganzen Dusche oder nur bei der Duschwanne? Hast Du eine Einbaudusche oder ist der Duschbereich verfliesst? Gibt es bereits einen Wasserschaden? Mach mal ein paar Fotos von den Fugen! Gruss HDE |
Genau hier wird das Problem liegen und ein klassischer Fall. Mit erneuern der Fugen wirds nicht getan sein. Leckortung ins Haus holen und wahrscheinlich gehört das Ganze freigelegt und dann professionell erneuert. Wurde halt gepfuscht und mit der Zeit kommts zum Vorschein aber es sollte nicht auf deine Kosten/Aufwand abgewälzt werden. Atma hat schon gesagt wie du vorgehen solltest. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Heizung - Sanierung
