Ich glaube die Vogabe vom Land liegt bei 0,4.
Wir hatten beim Ersten, vor Innenputz und Estrich und auch beim zweiten Test (nach dem Einzzg) jeweils 0,12. |
Interessant wäre es wo du verlierst. |
Dazu ist er bei uns auch mit der Wärmebildkamera durch das Haus gelaufen. Morgen werden noch ein paar Fenster und die Haustüre nachgestellt. |
So niedrig? Hast Du dafür eine Quelle? Ich kenn nur die EnEV Vorgabe 3,0 1/h ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und 1,5 1/h mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Es hat bei einem Fenster aus der Glasleiste rausgeblasen und bei einem Kellerfenster außen am Rahmen. Wurde beides 1 Woche später gefixt. Weiß also nicht wieviel das geändert hat. Ein bissl was spürte man beim Durchwurfbriefkasten und bei der Haustür. |
Kann mir bitte noch jemand eine Rückmeldung zu den Werten geben?
Nicht Genügend? Genügend? Befriedigend? Gut? Sehr Gut? |
mit 0,5 bist du passivhaustauglich, das finde ich sehr gut. Mein Ziel für den Neubau sind 0,4 bis 0,5. Du machst ja den Test aber auch um Schwachstellen zu finden, die dann noch ausbessern kannst. Was hat denn "der Typ" gesagt, wo man noch verbessern könnte? |
Sehr gutMein Endergebnis war irgendwo bei 0,64 oder so... Erfordernis mMn 1,0 bei Einsatz einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], kann sich aber zwischenzeitlich geändert haben.
Für mich würd alles unter 0,6 bereits sehr gut sein... ng bautech |
Das kann ich unterbieten...
Bauweise: 80 m² Dichtbetonkeller + 2 x 80 m² EG/OG mit 25 cm Ziegel + 20 cm EPS+ War ehrlich gesagt keine Hexerei, ich habe mich halt strikt an die Empfehlungen laut http://www.ziegel.at/download.php?file=rcms/upload/publikationen/Luftdichtheit.pdf gehalten. Und dann den Arbeitern penibel auf die Finger geschaut, und bei Nichtgefallen gleich nochmal machen lassen. Alle Leerschläuche beim Übergang Boden/Putz dick mit Klebespachtel eingegatscht, etc... LG Zeichi |
Kann man bei dem Test sehen/messen wo genau die Luft einströmt/entweicht ? Z.B. Steckdosen oder Durchdringungen ?
Merkt man Durchdringungen die nur mit PU-Schaum verfüllt sind beim Test ?? |
Ohne zusätzliche Methoden (Wärmebildkamera, Rauch, etc.) siehst beim Test nicht wo es Undichheiten gibt. Eventuell wenn es wo gröbßere Probleme gibt und du genau da stehst. |
Während des Blower-Door-Testes können undichte Stellen sehr einfach mit einem Anemometer lokalisiert werden. Damit wird die einströmende Luft gemessen. Steckdosen oder Anschlüsse können damit leicht gefunden werden. |
Ja das sieht man. Je nachdem mit was der Prüfer das misst. PU Schaum ist nicht luftdicht also fehl am Platz Das Ergebnis ist sehr gut Vorgabe ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sind 3,0 mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] 1,5 und Passivhaus 0,6 |
Ich habe 2 Bohrlöcher vom Bad (unter Estrich) in die Garage (Wasserleitung kalt/warm für Waschbecken).
Diese sind vom Klempner mit PU-Schaum verfüllt worden. Sollte der Putzer die nachher noch speziell verputzen ? Muss ich da was spezielles bestellen lassen ? In meiner Küche ist ein Stein frei gelassen worden für den kompletten Strom ins Haus und Kaltwasser (HA ist in der Garage). Die Dämmung ist natürlich durchgehend. Der Maurer will vorm Verputzer das Loch dann schön abmauern. Gibt´s hier auch noch was zu beachten damit es 100% Luftdicht wird ? Hier sieht man das Loch: Hier die Dämmung (18cm WLG023) von der anderen Seite ist wieder KS-Stein mit Loch. |
Kommt drauf an ob deine Garage zur luftdichten Hülle gehört oder nicht |
Definitiv. Bei mir habe ich einen Schacht versucht wie folgt abzudichten. PU-Schaum beim Deckendurchbruch und darüber dann dünnflüssigen Klebespachtel reingelassen. Beim Blower-Door Test hat man deutlich den Luftzug durch den PU-Schaum gemerkt. Werde da nochmal nachbessern müssen. |
Heute habe ich den Test vom Bauing. machen lassen.
Durch das oben beschriebene Loch zog es nicht spürbar (30-40cm Bauschaum). Das Gerät an sich war die größte Leckage. Es stand in meiner Garagentür bzw. etwas davor, so dass es unten im Dreck stand. Klebeband hält nicht am Dreck. Man konnte unten so durchgucken nach draußen. Ansonsten zog es spürbar wo das Abwasserrohr im Bad hoch zum Sanilüfter führt, weil dort kein Putz hinter gekommen ist. Nachher kommt vor das Rohr noch eine Eckschiene und dann Fliesen -> Problem gelöst ? Durchs Schlüsselloch zog es auch. Fenster, Rollladenkästen, Folie, Steckdosen alles dicht. Im Unterdruckbereich waren es 0,6 und Überdruck 0,58. Bin nicht richtig zufrieden. Hatte 0,2-0,3 angepeilt. Aber wenn schon das Gerät an sich nicht dicht ist.. Bauing. sagte so eine gute Messung hatte er noch nie. Das beste war 1,0. Wie heißt es noch? Wer misst misst Mist |
Wer Mist misst, misst Mist 😏. Ich habe 0,9 allerdings mit einigen bereits vorher bekannten leckagen. |
