« Forum für Sonstiges  |
Spiegel fliesenbündig?
  •  Andi1979
26.1. - 20.2.2017
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
Wer hats und wie seid ihr vorgegangen? ;)
von unten nach oben wirds bei uns:
Fliese
Spiegel
LED-Schiene
Fliese
Spiegel wird sehr groß, 1m20 Höhe x 3m Länge
Ich würde meinen dass zuerst die (großformatigen) Fliesen gesetzt werden, in der Mitte frei lassen und dann muss der Glaser reinkleben (hoffentlich ohne sichtbare Flecken/Druckstellen), dann die Led-schiene und Silikon in die Fugen...
Perfekt, würde ich auch so machen -
Wir haben im Bad und EG WC den Spiegel bündig aaaaber die billig Variante.
Fliesen-Spiegel-nix(Putz). Spiegel vom Ikea und die wandbündigen Halter. Ich wollte wirklich nur im Spritzbereich die Fliesen und nirgends deckenhoch.
Im EG einfach an die Wand gegklebt mit spziellem Glas Montagekleber und seitlich den leeren Raum zur Wand mit einem Regal kaschiert. Vlt erkennt man hier was. Glaser hatte schon genug zu tun bei uns. :)
2017/20170127874822.jpg
2017/20170127439773.jpg
Wir haben in der Wohnung einen bündigen Spiegel, der vom Glaserer eingemauert wurde.
Abschluss Fliesen/Spiegel noch während der Bauphase mit Luster russisch.
Rechts zu sehen das Fliesen-Aluprofil als Kantenschutz
2017/20170127192143.jpg
nach Fertigstellung
Abschluss Spiegel/Mauer oben mit einer Molto Luce Volto Coperto.
2017/20170127399274.jpg
Maße des Spiegels 150x100 cm, Kosten inkl. Einbau 232,- EUR brutto im Jahr 2013
  •  Andi1979
eines ist mir noch ein wenig unklar:
wenn ich auf der rechten Seite des Türstocks Fliese bzw. Spiegelglas (bis OK Türstock) hab, und auf der linken Seite nur die gemalte Wand, wie gleiche ich den Unterschied aus?
Wird der Rahmen auf der rechten Seite um 1cm dünner gemacht oder muss man es irgendwie deixeln dass Fliese und Spiegelglas exakt anstößt beim Türstock?
Der Fliesenleger hat nämlich schon bündig mit der Mauerlichte gefliest...
  •  ap99
Eine Umfassungszarge (aus Holz) kann angepasst werden. Wird also einfach auf der Spiegel/Fliesenseite abgehobelt (wenn nicht Türhoch gefliest wird, wird es zumindest so gemacht, daß im unteren Bereich der Zarge was weggenommen wird).
  •  Andi1979
alles klar, danke.
Dann sollte ich eigentlich schon vor der Türmontage den Spiegel im Bad vom Glaser kleben lassen...
Nächstes Thema: wieder mal die Parkettboden Geschichte
