« Fenster & Türen  |
Fensterbänke innen und außen Preise
  •  Silverstern
27.1. - 30.1.2017
10 Antworten | 5 Autoren 10
10
ich habe von meinem Fensteranbieter folgendes Angebot erhalten und wollte fragen, was ihr dazu sagt bzw. wo ihr die Fensterbänke gekauft habt. Angeboten wurde uns
Helopal Kunststein Nr. 95M, Kalten poliert, Bautiefe 30c,à 49,70€ je lfm excl. Steuer
Alufensterbänke ALU RAL 7016, Önorm Abschluss Side U, Bautiefe 26cm, lfm à 82€
Montage lfm à 17€
Hat jemand von euch dieselben Fensterbänke bzw. ist vom Fach und kann mir ein Feedback zu den Preisen geben?
Danke,
Glg Silvia
  •  AnTeMa
28.1.2017  (#1)
Fensterbänke außen - hallo Silvia
Die Außenbänke könnte ich sicher günstiger besorgen.
Ich hatte noch ein EPDM-Abdichtungsprofil an der Aufkantung zum Fensterrahmen montiert.
Es gibt solche mit 40 oder 25 mm Abkantung nach unten (außen an der Fassade)
Willst du unter der Fensterbank noch eine 2. Dichtungsebene haben?
Bei Holzbau oder Außendämmung ists evt empfehlenswert.
Wenn du mir die Maße mailst frage ich nach
Andreas Teich
  •  sir_rws
Die 2. Dichtungsebene ist nicht "empfehlenswet" sondern "vorgeschrieben". Unbedingt darauf bestehen!
  •  heinzi
die Anthrazit Fensterbänke.... - müssen extra beschichtet werden, darum sind sie teuer! Würde ich aber eh nicht empfehlen weil die dunklen Fensterbänke dauernd dreckig sind. EV 1 silbrige, sind da wesentlich dankbarer und von der "Stange" viel billiger. Du kannst sie auch z.b. bei Haberkorn bestellen.
  •  mike82
Anthrazit ist wirklich problematisch... hab einen Kollegen der hat einen riesen Ärger damit. Die Dinger werde so heiß das sich alles (Pollen, Staub, etc.) richtig einbrennt.
Auf der Südseite platzt teilweise die Beschichtung ab und es wirft sie trotz Gleitanschluss... Er sagt er würde nur mehr silbrige nehmen. Dasselbe bei den Rollläden. Auch nur hellgrau oder silber.
Bzgl Innen Fensterbankpreisen...
Hier findest ein paar Richtwerte:
http://www.energiesparhaus.at/forum/44197_1
  •  AnTeMa
28.1.2017  (#5)
Fensterbänke außen innen - Die zweite Dichtungsebene ist nicht vorgeschrieben, es besteht nur die Forderung, Fensterbänke "dauerhaft schlagregendicht" einzubauen.
Das ist zB auch durch verschweißte oder werkseitig abgedichtete Abschlußstücke möglich.
Wie diese Forderung erfüllt wird kann sich jeder selbst aussuchen.
Bei Holzbau und WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] würde ich natürlich besonders sicher gehen und auf den Fenster- und Seitenabschluß achten.
Innenfensterbänke können zB aus verleimten massiven Eichebrettern hergestellt werden- diese auf jeden Fall allseitig behandeln und das Hirnholz solange bis es keine Feuchtigkeit mehr aufnimmt und das Hirnholz nicht direkt mit der Wand oder Putz in Berührung bringen.
Steinfensterbänke sind eine andere Möglichkeit, wenn Wasserbeständigkeit notwendig ist.
Beschichtete Spanplatten-,Kunststoff- oder MDF-Platten würde ich persönlich nicht verwenden.
Bei Holz- oder Steinfensterbänken läßt sich jedes Kantenprofil einfräsen
Andreas Teich
  •  sir_rws
Laut der Richtlinien für Aussenfensterbankeinbau ist bei nachträglichem Fensterbankeinbau (diese Variante solte wegen der wesentlich größeren Sicherheit immer vorgezogen werden) die 2. Dichtebene vorgeschrieben.
http://bvst.at/itrfile/_1_/52deba584bdb428056b55d87f3fb4b3e/RL_FENSTERBANK_2014.pdf
  •  jederbaut
29.1.2017  (#7)
sir_rws schrieb: Laut der Richtlinien für Aussenfensterbankeinbau ist bei nachträglichem Fensterbankeinbau (diese Variante solte wegen der wesentlich größeren Sicherheit immer vorgezogen werden) die 2. Dichtebene vorgeschrieben.
Der Meinung bin ich auch, nur leider bei den eingeputzen Rollläden, wie es die meisten gerne hätten nicht möglich - oder gibts da ein System? Bei Raffstores schaff ich es, da lass ich den Behang und die Schienen erst nach der Fassadenfertigstellung montieren aber geht das auch bei Rollläden? Ich wäre glücklich dafür eine Lösung zu finden.
  •  sir_rws
Geht bei Rollläden genauso. Aber ganz ehrlich: Sicherheit geht vor Design (sagt der Techniker in mir - und es hat einen Grund warum ich "Künstler" als Architekten beim Bau absolut nicht riechen kann).
  •  jederbaut
29.1.2017  (#9)
Sorry Silverstern, jetzt hab ich dein Forum für eine andere Frage missbraucht, ich glaub ich hab Angebote im Büro für Alu-Antrazith-Fensterbänke, ich schau morgen nach. Ich würd aber meinen, dass im Angebotspreis die Anzahl der U-Abschlüsse und die Laufmeter Fensterbank getrennt werden sollten - und wie Antema schreibt gibts auch einen kleinen Preisunterschied obs vorne 2,5 oder 4 cm nach unten gebogen ist.
  •  jederbaut
30.1.2017  (#10)
Fensterbänke innen helopal ca. 50 netto pro lfm
Außen ca. 60,- netto. Die Angebote sind aber nicht per lfm sondern per Stück (inkl. der seitlichen Anschlüsse) ich habs nur grob umgerechnet. Ich denke ein bißchen verhandeln liegt da bei deinen Preisen noch drinnen.
Nächstes Thema: Kondensat / Feuchte bei Fenster
