VWS - ab welcher Dicke muss man dübeln
  •  W0lf
7 Antworten 7
7
Hi, das Subjekt sagt's eh schon. Bis zu welcher Dicke kann man kleben, bzw ab wann muss man dübeln?
Danke
Wolfgang
  •  Gast Michael
13.4.2005  (#1)
dübeln - kommt auf den Untergrund an !
  •  W0lf
13.4.2005  (#2)
Ziegel - Untergrund wäre 30er Ziegel
  •  RobertB
13.4.2005  (#3)
Dübeln - Laut Vorschrift müssen neue Ziegel nicht mehr gedübelt werden. An extremen Stellen (kanten) könnte man sicherheitshalber trotzdem dübeln. Alte Wände müssen immer gedübelt werden.
  •  Alfapatrick
13.4.2005  (#4)
@RobertB, das heisst im Klartext, daß...auch 20er oder 25er EPS problemlos an einer "guten, sauberen" Ziegelwand hält? Wie ist es da mit Langzeitwirkung?
Danke, Patrick
  •  RobertB
14.4.2005  (#5)
Dübeln - Heisst es nicht. Ab einer gewissen Dicke muss trotzdem gedübelt werden. Steht alles in ÖNorm B6400 und B6410. Du könntest aber auch bei Wopfinger (Baumit) anrufen und dich erkundigen. Die haben angeblich jetzt ein System, wo man auch auf Beton nicht dübeln muß.
  •  meister
18.4.2005  (#6)
ab 16 cm - sollte trotzdem gedübelt werden, aber die dübel versenken und rondellen verwenden ! mfg meister
  •  RobertB
19.4.2005  (#7)
Dübeln - Eine Verdübelung ist erforderlich wenn das Flächengewicht des VWS-Systems 30 kg/m2 überschreitet oder die Gebäudehöhe 25 m (Wer von euch baut höher als 25 m? emoji Dazu gibtr es nur eine ausgesuchte Anzahl von Untergründen, wo nicht gedübelt werden muss und auch Dämmplatten "Mineral" müssen gedämmt werden usw usw...
Nächstes Thema: Prof. Verspachtelung
