Altersgerecht sehe ich beide Varianten wenn man eine bodenebene Tasse verwendet. Bei Variante 2 sollte die Tür aber nach außen geöffnet werden können. Barrierefrei gem. ÖN B1600 ist Variante 1 aber nicht.
Ich würde bei Variante 1 WC und Waschbecken noch tauschen. Bei eurem kleinen Raum spielen die Abstände keine Rollen, da ihr keinen Spielraum habt. Normal wird für den Abstand jeweils die Mittelachse hergenommen. |
Barrierefreies Bad - Wie schon bemerkt wurde:
Tür nach außen öffnend und so dicht wie möglich nach links zur Dusche. WC gegenüber der Tür etwa in der Mitte (für evt mögliche seitliche Stützen) Waschtisch unters Fenster oder ein kleiner rechts neben der Tür. Andreas Teich |
was ist vor dem Wc/Bad, angrenzender Raum? Bei uns fast die gleiche Situation wir planen aber im Vorraum alles für eine dusche ein um dann im Alter einfache eine Wand einziehen zu können um dort eine Dusche zu machen. Sprich WC Tür kommt dann weg und aus dem Vorraum wird eine Dusche mit WC. Abfluss wir im Boden hergerichtet und Wasseranschlüsse werden in der Wand hochgeführt und zugestöpselt. |
Nein, das ist die Garderobe. Die kann ich nicht streichen... ich könnte nur die Wand zum Wohnzimmer noch 20cm versetzen.. Wo siehst du hier den Vorteil? Ich hatte halt Bedenken, dass dann kein Kastl mehr reinpasst. Badezimmerkastl 30cm gegenüber vom WC geht das? |
braucht Ihr denn eine so riesige Dusche? Oder ware nicht eine 90x90 (bis 120) Dusche auch okay? Dann könnte man ggfs. leichter noch ein Kasterl unterbringen. |
Man sieht nicht direkt aufs WC. Ein Kasten wird so und so sehr knapp werden. Am besten die Abmessungen am Boden nachzeichnen und ein Raumgefühl bekommen. ||
nicht streichen, da hast mich falsch verstanden. Braucht ihr jetzt die Dusche schon? Meinte als Vorsorge herrichten und bei Bedarf dann im Alter ein bissl geräumigeres "Bad" zu bekommen. Da kann man dann vom Vorraum etwas abzweigen. Ist aber schwer sich was vorzustellen wenn nur ein Teil des Hausplans gezeigt wird |
Ab Seite 54 oder Punkt "3.7 Platzbedarf für Sanitäre Apparate" im PDF, zur Hilfe für die weitere Planung.
http://www.geberit.at/media/local_media/unterlagen/produkte_1/kompetenzbroschueren/Geberit_Planungsgrundlagen_WEB.pdf |
@AEL - Vielen Dank, das ist ja genial! |
@ mackica
Für mich sieht´s bei Deiner ersten Zeichnung so aus als ober der Spülkasten vom WC nicht wandbündig ist, sondern vorgesetzt. Da hat an der Wand hängend schon das 1. Kastl Platz. Grad mal so tief wie der Spülkastenvorsatz. Klopapierrollen und Putzmittelflaschen haben allemal Platz (Hab selber sowas, ist super praktisch) Dann über dem Waschtisch Spiegelschrank = Kastl Nr. 2 ja und unter dem Waschtisch ist Platz für Kastl Nr. 3 |
