Staffel mit entsprechender Breite, dass die OSB verschraubt werden kann und die dämmung reinklemmen.. dämmatten sollten nicht zu lose sitzen.. |
Ah ok; also der "Überhang" der Dämmung ist dafür gedacht, das am Rand sicher nichts frei bleibt? |
auf keinen fall soll es "lücken" geben zw ständerkonstruktion und dämmung!! |
gibt auch 60cm von isover.
isover ist ziemlich fest verglichen mit div. baumarkt wolle. zuviel drücken geht nicht gut und verursacht erst lücken durch aufwölbung. altenativ könnte man auch 120er wolle kaufen und quer teilen, also 120x59 oder was man halt braucht. coisa |
Hallo finrik, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Abstand Staffeln Holzständerkonstroktion |
die durch die angeschraubten osb platten wieder geglättet werden ![]() am besten bei div herstellern nachgucken, wo es beschrieben wird wieviel die Dämmung nachgeben kann/darf. Die gerollte Ware ist von Werk aus zwecks Volumenverkleinerung komprimiert. D.h wenn due die Matten rausnimmst, ist sie kleiner als das angegebene Maß. Du bringst sie an die vorhergesehen Stelle und sie "entfaltet" sich dann relativ schnell auf das richtige Maß und dadurch sitzt sie dann schön Straff in der Lattung... |
Vielen Dank! |
