LED Triac Dimmer
Du meinst ein 24VDC-LED-Vorschaltgerät, das an einem herkömmlichen Dimmer mit Triac funktioniert? https://www.osram.de/osram_de/produkte/led-technologie/elektronische-vorschaltgeraete-fuer-led-module-und-dimmer/innen-evg-fuer-led-module-und-dimmer/konstantstrom-dimmbar/konstantstromversorgungen-mit-phasenan-abschnittsdimmer/index.jsp Oder darfs auch via 1-10V-Signal dimmbar sein? http://www.pur-led.de/LED-Netzteile-Wandler-KSQ/LED-Stromquellen/Gehaeuse/LED-Konverter-240Vac-Lumo-6-42Vdc-150-1200mA-1-10V-dim.html Hutschiene und Triac-dimmbar wird selten sein ... die müssen i.d.R. in Zwischendecken und Dosen Platz finden. |
Die hab ich auch gefunden.
Mit 120 Watt wäre toll. Ich möchte Phasenabschnittdimmung wegen der Störanfälligkeit verwenden, könnte die Dimmaktoren aber auch auf Phasenanschnitt umstellen. Ich möchte alles im Verteiler haben, weil da alles vorbereitet ist KNX und Sternverkabelung usw.... |
Jetzt les' ich's erst ... 120W! Nachtslalomhang? Trennung in mehrere Gruppen keine Option? Können ja parallel am Dimmer hängen. |
Wenn Du KNX hast und alles in einem zentralen Verteiler warum dann nicht einen
KNX Dimmer wie diesen hier verwenden: http://www.bilton.at/de/product-category/knx/knx-led-dimmer-steel-reg Dazu ein ordetnliches 24v-Netztei und fertig. Hab ich bei mir im Einsatz und funktioniert wunderbar. MFG |
Es war angedacht, so einen Dimmsequenzer zu verwenden. In weiser Voraussicht habe ich mir die KNX Applikationen angesehen und schnell bemerkt, das alle Hersteller die ich gefunden habe ETS4 für die Inbetriebnahme voraussetzten. Ich habe ETS3 und möchte z.Z. nicht upgraden. 20 Meter LED Strips in Ledpro Aluprofilen.... Aufteilen muss man diese LED Bänder sowieso, da nach 5 Meter der Spannungsabfall schon zu hoch wird. |
Für den BILTON gibts eine ETS3 Produktdatenbank http://www.bilton.at/de/service/download-area/knx-applikation
Man sollte dieses Forum nicht unterschätzen.
Danke, ein Orden für dich! |
Hast Du etwa schon mal getan? |
Hmm, natürlich nicht
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Flächenkolli - verbesserungswürdig?
