Hallo Bauherr
Also 4,7m Spannweite sollte kein Problem darstellen Über dem Durchgang wird wahrscheinlich ein Unterzug kommen nehme ich an Wie dick sind deine tragenden Innenwände, sehen etwas dünn aus Was eventuell nicht ganz so einfach wird ist die Decke rechts von der Stiege da diese nur an der Außenwand und dem Stück Innenwand aufliegt und nicht zwischen zwei Wänden gespannt wird. Auf der sicheren Seite bist auf jeden Fall wenn du rechts unten bei der Stiege eine Stütze platziert, könnte aber auch so funktionieren - musst du halt einen Statiker fragen |
Theoretisch geht so einiges nur halt mir mehr Aufwand/Kosten verbunden und Details kann dir nur ein Statiker oder wirklich erfahrener Baumeister nennen.
Bei der Treppe wirds komplex wenn sie wirklich "kragarm" ausgeführt werden soll oder frei im Raum stehend. Aber warum so kompliziert? Versteift euch nicht auf die Statik. Die kommt noch früh genug zum Tragen. ![]() Fixierst du die tragenden Wände absichtlich um später unbedingt flexibel zu bleiben falls ein Umbau ansteht? |
Vielen Danke für die Informationen!
-Aussenwand ist 50cm gezeichnet -Tragendewände aktuell 20cm gezeichnet, wird dann mit Baumeister abgestimmt. -Wand rechts von der Stiege auch kein Problem, ist aktuell ausgeblendet aber wenn nötig wird die einfach auch tragend. Viell. könntest du mir bei folgenden Fragen auch noch weiterhelfen...? Laut meinen recherchen sind tragende Wände meist 17.5 oder 24cm ist das richtig? Wie dick werden die effektiv mit Putz? Wann nimmt man 17.5 und wann 24? (Philosophiefrage bei meinem EFH? ) Vielen Dank!! LG |
@ Innuendo,
danke auch für deine Inputs, Raumkonzept ist schon durchdacht worden und gefühlte 200mal umgeändert worden :) Habe nur alles andere ausgeblendet um den Fokus auf die tragende Wände zu richten. Was meinst du mit fixieren? an der Aussenwand? Danke LG |
Tragende Wände:
- Beton 12 cm Ortbeton, 10 cm Fertigteil. - Ziegelmauerwerk 25 cm --> geringere Wandstärke nur mit statischem Nachweis für Nischen, Schlitze (Elektro, Sanitär etc.) --> Putz kommt noch dazu ... ca. 1,0 - 1,5 cm je Seite. |
bin ganz bei innuendo - überleg dir zuerst, was du willst und welche wände dann tragend sind, wo ein unterzug kommt, etc macht dann eh der planer / statiker mit dir.
wir hatten anfangs auch einige tragende wände mehr eingezeichnet. die planerin machte 2 stricherl fürn unterzug und schon haben wir die wände rausgenommen. ;) |
@atma, danke aber wie schon geschrieben, es sind Wände ausgeblendet und Raumkonzept steht schon ;) wollte nur eine grobe Einschätzung ob die von mir angedachten tragenden Wände auch ausreichend sein könnten. Natürlich macht der Experte alle Details für uns.
LG |
sehe ich auch so Manchmal genügen auch Zulagen in der Decke und evt. 1-2 cm mehr Deckenstärke --> kann kostenneutral sein, denn Unterzug einschalen, bewehren und betonieren kostet auch Zeit und somit Geld. |
Deswegen auch die frage warum diese so vorab fixiert sein sollten? Eine mehr oder weniger ein Problem? |
kein Problem, und fixiert ist nix, fixiert wird alles erst beim Experten ;)
Nochmals, wollte nur eine grobe Einschätzung... |
Muss es denn eine Fertigelementdecke sein? Ortbeton geht auch ohne Unter/Überzug - ist halt nur etwas dicker
Ich habe ähnliche Spannweiten im WZ - alles Ortbeton |
