Haustechnik steuern: Bus-System?!?
10.2. - 15.2.2017
10 Antworten | 7 Autoren 10
10
Wir planen gerade intensiv an unserem Haus, dabei beschäftigt mich auch die Steuerung der Haustechnik. Nach allem, was ich bis dato so aufgeschnappt habe, ist ein Bus-System in der Regel mit erheblichen Mehrkosten verbunden und recht aufwändig. Daher stellt sich für mich die Frage nach kostengünstigen und möglichst selbsterklärenden Alternativen, die ich z. B. über Tablet oder Smartphone plus App steuern kann?
Ich möchte keinen "Multimedia-Schnick-Schnack" (würde mir zwar gefallen, ist mir aber die Mehrkosten nicht wert) und auswendig "Morse-Codes" in Lichtschalter klopfen, sondern die Zahl der Fernbedienungen und Bedienelemente reduzieren. Einbinden würde ich gerne:
*) Beschattung (Außenraffstores und Rolläden, Sensoren für Wind und Sonneneinstrahlung, programmierbare Zeiten)
*) Komfortlüftung
*) Fußbodenheizung
*) Alarmanlage
*) Eventuell: Gegensprechanlage
*) Anwesenheitssimulation wenn niemand zu Hause ist
*) Eventuell: Lichtsituationen in der offenen Wohn-Ess-Küche
Was würdet ihr mir hierfür empfehlen?
Wäre es möglich, auch ohne Bus-System folgende Lichtsituationen abrufen zu können:
*) Im ganzen Haus samt Außenanlagen Licht an bzw. Licht aus
*) Abends heimkommen und mit einem Schalter ein bestimmtes Lichtszenario abrufen.
LG, Miss T
  •  streicher
Das ginge alles als Selbstbau (aber ich denke das willst du nicht da seht aufwendig).
Oder mit so Hersteller wie Loxone die aber halt nichts genormtes haben und wenn es die mal nicht mehr gibt wirst Pech haben mit Ersatzteilen.
Ansonsten sehe ich da nur KNX als Lösung.
Jap selberbau mit FHEM und zwave usw.. aber sehr zeitintesiv da zu studiern. dafür unglaublich billig aber man weiss nicht wie langs das zeugs gibt...
ansonsten knx, denke das wird nicht aussterben und alles in kompatibel...
ist zwar nicht billig aber du kannst alles machen
  •  Sparfratz
11.2.2017  (#3)
Die eierlegende Wollmilchsauhausautomatisierung für Lau ausm PlaySTore gibts nicht. Das was du da auflistest an Funktionen ist im Endeffekt der von dir so bezeichnete "Multimedia Schnick Schnack".
  •  Shelby
Ich habe mich im vergangenen Jahr intensiv mit dem Thema auseinander gesetzt und realisiere gerade ein KNX System, das alle Basisfunktionen bedienen wird (Licht, Heizung, Raff, Alarm, etc.).
Zusätzliche Features werden on top mit einem EDOMI Server realisiert. Im Vorteil gegen z.B. smarthome.py, smartvisu, FHEM, ... musst du nichts selbst programmieren, sondern nur konfigurieren (ähnlich wie bei ETS für KNX). Damit kann auch leicht, wenn später gewünscht eine Visu erstellt werden.
Deine Anforderungen können aber leicht durch ein KNX System erfüllt werden. Für Alarmanlage bzw. Gegensprechanlage sind natürlich entsprechende KNX Komponenten notwendig.
Danke für Infos! Ich denke, ich muss bezüglich Bus-System und den ggf. damit verbundenen Kosten mal intensiver mit einem potentiell geeigneten Elektriker den Hausplan durchgehen, um zu einer Entscheidung zu kommen. Hat zufälligerweise jemand eine Empfehlung für mich im Bezirk St. Pölten?
LG, Miss T
  •  fudi6489
13.2.2017  (#6)
Ich an deiner Stelle würde mich mal ein Monat etwas intensiver ins Thema KNX einlesen da es schon sehr komplex und vielseitig ist. Dann wirst du draufkommen dass die Grundausstattung gar nicht so teuer ist. Ich sag mal vorsichtig 5000€ mehr bei Selbstdurchführung.
Wenn du`s aber nicht selbst machen willst/kannst wird schnell sehr sehr teuer.
Wie ein Vorschreiber schon erwähnt hatte ist deine gewünschte Ausstattung dann eh schon eher beim Multimedia Schnick Schnack.
Ich denke dass viele Häuslbauer die ein Bussystem verwenden, es selbst realisiert haben da es sonst für die meisten nicht leistbar ist und man die gewünschten Features mit der passenden Software auch selbst einpflegen kann.
Ganz wichtig: Unbedingt auf die von dir gewünschten Punkte bestehen und auch mal informieren was mit KNX möglich ist. Man hört und liest des öfteren dass KNX Installationen die Funktionaliät von klassischen Installationen haben und das ist sicher nicht Sinn der Sache.
Ansonsten kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen: Unbedingt KNX nehmen. Nicht dass die anderen allesamt schlecht wären, aber KNX ist ein Standard der noch viele Jahre bestehen wird. Wenn die firmeneigenen Systeme allerdings kein Geld mehr abwerfen werden diese bestimmt eingestampft und ich denke es gibt nichts blöderes wie wenn man keine Ersatzteile mehr bekommt.
Anonsten kann ich auch das Buch "Heimautomation" von Stefan Heinle empfehlen. Da wird die Haussteuerung im allgemeinen behandelt.
Aja: Den Punkt mit der Fußbodenheizung bitte nochmals gründlich überlegen. Hier sehe ich nicht wirklich einen Sinn. Außer du hast Räume die du mal über längere Zeit nützt und dann für längere Zeit wieder nicht. So schön wie sich die Einzelraumregelung in der Theorie anhört ist sie in der Praxis leider nicht.
Grüße
  •  hofimax
Gebe fudi6489 da in wirklich allen Punkten recht. Wenn du ein ausgereiftes und zukunftssicheres System haben willst, mußt du KNX nehmen. Der Markt und die Produktvielfalt hat sich hier über Jahrzehnte entwickelt, so wirst du immer an Ersatzteile kommen, ist ja dann egal von welchem Hersteller.
So gut ich die Idee, z.B. von Loxone finde und auch den Standort Österreich befürworte, aber jetzt fangen die auch noch an sowas wie KNX nachzubauen (sie nennen es Nano DI Tree)...neeee....wäre mir zu unsicher!
  •  streicher
Auch das ist sogar unnötig da das sowieso am fussbodenverteiler direkt manuell machbar ist.
Angesehen davon die Frage ob in heute gut gedämpften Häusern überhaupt die Möglichkeit gegeben ist das Räume unterschiedliche Temperaturen haben (da müsste man fast schon die Räume gegeneinander dämmen).
  •  fudi6489
15.2.2017  (#9)
@streicher
Grundsätzlich hast du Recht. Ich denke da eher an Kellerräume. Einzelne Räume in der selben Etage werden durch die umliegenden zwangsbeheizt.
Natürlich ist es nicht nötig, komforttechnisch finde ich den Kostenaufwand zum absperren über den Stellantrieb bevor ich in den Keller zum HKV laufe, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Grüße
  •  streicher
Du könntest es aber vorbereiten umd erst später machen. Habe ich auch so gemacht, aber ich werde es wohl nicht installieren.
Nächstes Thema: Druckunterschiede
