Angebot EWP+Tiefenbohrung ok?
  •  AlSei
19.2. - 23.3.2017
4 Antworten | 4 Autoren 4
Hi,
wir wollen jetzt mitte März anfangen zu Bauen in D.
Ich habe nun ein Angebot vom Örtlichen Heizungsbauer bekommen für eine EWP, Tiefbohrung.
Haus hat 170qm und ist mit 20cm recht gut gedämmt und soll komplett FBH FBH [Fußbodenheizung] bekommen (die machen wir in Eigenleistung).
Wärmepumpe inkl. Liefern + Montieren:
Weishaupt WWP S 6 ID mit WKS inkl. 300L Trinkwasserspeicher, 100L Pufferspeicher
für 14.1120 €
Die Tiefbohrung soll die Firma Weishaupt übernehmen für 4,8KW
mit einer geoplus-Erdwärmesonde (Doppel-U-Sonde/-n aus PE-RC bis 150m, so wie ich das verstanden habe wollen die wahrscheinlich 2x70m bohren?
Kälteleitung soll DN 40 sein.
Preis alles komplett:
11.095€
Preise sind Netto.
Mir sagt die Pumpe nichts, kann mir jemand was dazu sagen taugt die was?
Braucht man wirklich nen 100L Pufferspeicher, damit die WPWP [Wärmepumpe] nicht so oft Takten muss? Hab hier im Forum gelesen das dass unnötig sei.
Heizungsbauer meint ausserdem die WPWP [Wärmepumpe] soll einen externen Speicher haben falls der Speicher defekt ist kann man den günstig tauschen.
Ist das Angebot für die Tiefbohrung ok?
Ich hätte jetzt eher gedacht das 4,8KW zu wenig sind für das Haus?
gruß
Alex
  •  wolfgangpue
Einfach mehrere Angebote einholen, dann lässt sich das auch vergleichen.
Ich habe die Erfahrung gemacht wenn die Bohrung über den Installateur angeboten wird diese um einiges teurer ist.
Geologisches Gutachten hast du schon? Dann weißt du auch wie weit sie bohren müssen umd die gewünschte Entzugsleitung zu erhalten.
74€ pro M Bohrung ist eher weiter oben angesiedelt.
  •  Becker
20.2.2017  (#2)
ich zahle für 1x 90m komplett 5000€ mit Solerohre bis in den Heizungsraum und verbessertem Verfüllmaterial.
Angenommen wurden 45W/m, wären über 4kW Kälteleistung. Benötigen tue ich max. 2,8kW.
Geologisches GA habe ich nicht.
  •  AlSei
23.3.2017  (#3)
Hab jetzt nen zweites Angebot vorliegen für die Tiefenbohrung.
Erdwärmepumpe soll ne KNV 1155-6 werden.
Nun weiss ich auch das ich 7kW Kälteleistung brauche, da ich die Wärmeberechnung vorliegen habe.
Aber der Preis bei der nächsten Firma soll über 16.000€ sein!?
Ich glaub ich spinne, ich wollte eigentlich keine vergoldete Erdsonde haben...
Werd mal andere Anbieter kontaktieren, nur langsam läuft mir die Zeit davon.
  •  winston
23.3.2017  (#4)
Nachdem die Wärmepumpe schon in eine gewisse Richtung geht, könnte man die Quelle ja auch noch verbessern, zumindest vom Preis-Leistungs-Verhältnis.
Kennst du die Fäden zum Ringgrabenkollektor? Wäre so ab 3.000 € (inkl. der Grabarbeiten, ohne Helfer) zu haben.
Ist für nahezu jedes Grundstück geeignet, für Planung helfen die Experten aus dem Forum gerne mit. Die Verlegung bringt man selbst auch ohne Erfahrung hin, da gibt es auch tolle Anleitungen und die Lernkurve ist recht steil.
Nächstes Thema: Solarspeicher - Temperaturunterschied?!
