Hab ähnliches Szenario nur mit einem Flexiblen Abflussrohr lösen können. Aber sollte keine unlösbare Aufgabe sein. Hat eure Wanne eine Schürze? |
Hallo - Bei der letzten Badewanne (auch freistehend) hat man im estrich ein loch mit 30cm Durchmesser (also ein Normbaukübel :-D) laut Plan platzlassen müssen.
Da konnte man dann dass Rohr gut anschließen... aber wenn er es so wollte, wird er es schon machen :) jetzt ist es eh schon so wie es ist ... so einen flexiblen schlauch ist immer mir vorsicht zu genißen, weil in den rillen bleibtt dir natürlich viel schneller der dreck hängen ... ich habe schon mal einen glatten schlauch aus der pool abteilung als kanal verbaut und verklebt, war ein guter kompromiss... die "wellenschläuche" würde ich in zeiten stätig steigender rasierkultur nicht empfhelen. LG! |
am PDF siehts zumindest so aus dass unter der Wanne ca. 4-5cm "luft" ist. Und Megabad meinte auch dass da Luft ist.
Aber die eigentliche Frage: hätte unser Insti da nicht vorher mitdenken müssen? (wenn schon wir nicht mitgedacht haben...) Ablauf am Fuß-Ende der Badewanne ist ja normal!? Also wärs logisch den Anschluss beim Estrich exakt darunter zu haben... hm... also so müsste der ablauf/überlauf aussehen: ![]() |
