« Ich suche...  |
Kabelloser PC-Lautsprecher [NÖ]
  •  [NÖ]
  •  [Niederösterreich]
22.2. - 26.2.2017
18 Antworten | 6 Autoren 18
18
gesucht.
Der Windows-PC ist schon älteren Semesters und kann kein Bluetooth.
Der Lautsprecher braucht KEINE HiFi-Anforderungen erfüllen, lediglich ein Ton sollte rauskommen.
KEIN kabelgebundenes System! 1.0 reicht ;). Maximal 2.1.
Am liebsten wäre mir USB-Dongle an den PC, und die Box verbindet sich dann - quasi plug and Play.
Als Preis hätt ich 50,- maximal angesetzt.
Bitte LINK posten! Oder hat wer ein enstprechendes Teil, das nicht mehr gebraucht wird?
  •  bloom
22.2.2017  (#1)
Kabelloser Bluetooth Lautsprecher
https://www.amazon.de/AmazonBasics-BTV3-EU-Tragbarer-Bluetooth-Lautsprecher-gro%C3%9F/dp/B00JZSZINW/?tag=showlowestprice-21
Bluetooth Dongle
https://www.amazon.de/USB-BT400-Bluetooth-Stick-Bluetooth-Windows-schwarz/dp/B00CM83SC0/?tag=showlowestprice-21
Den Lautsprecher kannst auch mit einem Kabel betreiben, oder mal mit dem Handy verwenden etc. Habe einen seit 3 Jahren und der geht immer noch problemlos. Ganz angehem für den Balkon oder den Garten.
Danke Lukas für den Tipp!
Sonst noch wer?
  •  goaspeda
Richtig Kabellos gibts ned - Weil die LS auch Strom brauchen.
Also, entweder immer wieder aufladen (wenn Akku verbaut ist), oder Stromkabel permanent anschliessen.
Warum denn kein kabelgebundenes System? Wäre billiger zu haben als Bluetooth Lautsprecher
Falsch ausgedrückt:
Den LS würd ich eh auf ein Kastl stellen, dort gibt's auch eine Steckdose.
Die Verbindung vom PC zum LS sollte kabellos sein, weil ich das Kabelgemurks beim PC/am Schreibtisch ned will.
LS dient in erster Linie nicht dem high end Musikkgenuss, sondern um Audiodateien anhören zu können (braucht u.a. meine Frau für die Fortbildung)
  •  streicher
Vielleicht hat ja dein Monitor schon Boxen eingebaut? Falls du ein Notebook verwendest die eingebauten genügen dir nicht?
Falls nicht, es gibt so kleine (ca. 8x8x8cm) Würfel (unserer ist von Sony) der von allen möglichen Geräten über Bluetooth verbunden werden kann.
Der Vorteil wäre da du ihn auch mitnehmen kannst und wo anders verwenden (Terrasse, Auto, ...).
Unser Würfel hat einen Micro-USB Anschluss (also zum Laden kann das gleiche Kabel verwendet werden wie bei Smartphones). Akku finde ich hält auch sehr lange (ca. 20h). Er schaltet sich auch automatisch aus wenn nichts mehr verbunden ist.
Gibt da aber jede Menge Hersteller:
http://tinyurl.com/hvw6o54
Hallo Streicher,
Danke für dein Post.
Der Stand-PC Monitor hat keine LS eingebaut.
Der PC kann leider kein Bluetooth, da zu alt.
Deshalb frage ich, ob da trotzdem ohne Kabelverbindung LS-PC möglich ist.
Und wenn ja, den entsprechenden LS ;).
War das verständlich?
Gruß Alex
  •  streicher
Die von mir verlinkten Lautsprecher kannst trotzdem verwenden.
Du musst nur zusätzlich einen Bluetooth dongle in den PC stecken damit du Bluetooth nachrüsten kannst. Z.b. Den von bloom bereits verlinkten.
Welches OS hast du am PC?
  •  Casemodder
25.2.2017  (#8)
Bluetooth Dongle (<10€) und ein Bluetooth Lautsprecher deiner Wahl wird genügen. Den LS kannst ja durchgehend am Netz hängen lassen falls nötig.
Wennst auch mal Musik hören willst empfehle ich den von BOSE - echt ein geiles Ding - trifft aber nicht ganz dein Budget emoji
https://www.amazon.de/Bose-SoundLink-Bluetooth-Lautsprecher-carbon/dp/B00X9XD1LK/?tag=showlowestprice-21
Ahhh, super, ein Licht geht auf!
Mit dem Bluetooth-Dongle steht und fällt das Vorhaben!
Also, den von Bloom verlinkten Dongle kaufen, und jede x-beliebige Bluetooth-Box anschließen können?
So einfach?
Dann wird ich mir vielleicht wirklich mal die Bose genauer anschauen, @Chris ;)!
Hallo speeeedcat,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kabelloser PC-Lautsprecher
  •  streicher
Aber check vorher ob der Bluetooth dongle auch kompatibel ist mit deinem Betriebssystem (Du hast ja einen alten Rechner hast geschrieben).
Ups, vergessen, sorry!
Win 10 installiert
  •  streicher
Damit sollte es kein Problem geben. Dann kann der PC aber auch noch nicht so alt sein.
Bluetooth toggle + Box ist sicher die beste Kombination. Bitte aber beachten das es auf ca. 10m beschränkt ist.
Alternative wäre über WLAN.
Super, das sollte eh passen, Betriebssystem wurde
von Win 7 auf Win 10 upgegradet, hm?
Ansonsten kann ich die Box zB im Garten via Handy ansteuern können, richtig?
  •  bloom
25.2.2017  (#14)
Nimm den Dongle von oben, hatte mit dem noch nie Probleme.
Ja du kannst die Box auch direkt mit dem Handy verbinden, Bluetooth haben ja die meisten :)
Ad Lautsprecher... - Schau dir mal nach Vibrationslautsprechern um... Wollte gerade Ompere empfehlen (kenn ich selbst, tolle Teile) - finden aber keine aktuellen Berichte bzw ist der Webshop offline... Um die wärs schade emoji emoji
Aber die Technologie wäre mMn was für dich...
Ng bautech
Hallo Manfred, in der Tat, die WS ist offline und auch bei Am..n nicht (mehr) greifbar.
So was ähnliches halt... - Gibt's unter Vibrationslautsprecher auch von anderen Herstellern... Und auf Rezensionen verlassen emoji.
Ng bautech
so, den Bluetooth-Dongel von Bloom bestellt.
Ebenso die verlinkte Bose, @casemodder ;).
Grundsätzlich suche ich eh immer wieder mal nach einer guten flexiblen LS-Lösung für Haus und Garten.
Sollte auch hoffentlich für den PC funktionieren, somit 2 Fliegen, eine Klappe!
Danke Leute und schönen Sonntag noch!
Nächstes Thema: Led E27-Fassung gesucht
