Hallo.
Oleander bei ca 18 Grad im Nebengebäude überwintert.
Ab und zu gegossen.
Dennoch hat er so weisse Punkte auf den Blättern.
Meiner Meinung aber keine Tierchen wie Milben oder Läuse.
Man kann sie bei festerem aufdrücken grössteils wegwischen.
Was kann ich machen?
Soll ich ihn jetzt vorm Frühling schneiden?
Geblüht hat er vorigen Sommer toll.
Angeblich wenn man schneidet blüht er in den Sommer dann nicht - keine Ahnung. ..
Am vorletzten foto aber ned.
Nim so an grossen patzer und dreh ihn mal um.
Schildläuse san super lästig. I würd ihn jetzt raus ins frei stelln, mitn gartenschlauch so gut es geht alles runter waschen und mit seifenwasser paar mal ansprühen.
Ok . und dann gleich draußen stehn lassen. Wieviel Grad halten die aus?
Ich glaub nur mit Schlauch geht das net weg - so mit drüberwischen leicht zumindest nicht. .
Aber versuchen kann ichs ja atma
Sieht aus wie der "echte Mehltau". Google mal - es gibt div. Hausmittel dagegen bevor du die chemische Keule einsetzt. Mit Wasser abspritzen wird nicht helfen, wenn das Mehltau ist. Good luck.
Ich würde dazu raten den Oleander jetzt zurück zu schneiden und die Blätter einzeln mit milder Seifenlauge abzuwaschen. Kälte bis -8°C halten die Pflanzen in der Regel gut aus, was Läuse und andere Krankeheiten angeht sind sie dafür sehr anfällig.
Mein Oleander hatte letztes Jahr zuerst Schildläuse, die ich ewig nicht weg bekommen habe. Dann Spinnmilben und dann sind nur mehr verkrüppelte Blätter nachgewachsen. Ich hoffe, der fängt sich wieder.
Würde die Blätter auch sanft abwaschen, was denn sehr oft hilft es wenn man es mit Wasser besprüht, dass vorher in Zigaretten eingeweicht war, aber das guilt auch nur für bestimmte Schädlinge.
