Besteht die Möglichkeit, für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] einen kleinen Aufstellraum innerhalb der thermischen Hülle zu erstellen? Dann fallen die Problem mit Durchdringungen ebenselber weg. Die Geräte sind nicht wirklich auf eine Aufstellung i. Kalten ausgelegt und bescheiden gedämmt. |
Servus,
ja so werde ich es jetzt auch machen. Vom Treppenhaus abgehend werde ich einen kleinen Raum abgrenzen welcher dann noch innerhalb der thermischen Hülle liegt. Da kommt das Lüftungsgerät samt Sole-EWT und die Verteiler rein. Die Sole-Leitungen (selbe wie für meinen Heizungskollektor: PE 100-RC 32-3 SDR11) werde ich sauber in 19,5er Armaflex AF einpacken und in den Holzständerwänden in den "Lüftungsraum" verlegen. Die 75er Flexrohre werde ich ursprünglich geplant in der 20cm Dachbodenbodendämmung verlegen. Ich werde mich heute mal dransetzen und das ganze in mein CAD-Modell einpflegen. Sobald ich das habe melde ich mich nochmal. |
Wow, des klingt ordendlich So hast auch keine Frostprobleme mit dem anfallenden Kondensat. |
Hier gehts weiter:
http://www.energiesparhaus.at/forum/44752 |
