Samhaber aus 4722 Peuerbach.
Hat bei mehreren Freunden gearbeitet und die sind sehr zufrieden! h |
Wie ist denn das eigentlich mit dem Brunnenbau? Braucht s hierfür eine Genehmigung? Und wie schwer ist die zu bekommen? |
Nein brauchst keine. Zumindest nicht in OÖ. Wasser darf natürlich nur zum Eigenverbrauch verwendet werden.
Ich hab einen 60m Brunnen von der Fa. Insamer. Fa. Braumann kann ich auch empfehlen. Beide in 4754. |
Wurde erst hier diskutiert für NÖ: http://www.energiesparhaus.at/forum/44627 Fürs Burgenland wirst ja auch eine Bauordnung finden im RIS: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrBgld&Gesetzesnummer=10000504 Über Brunnen find ich aber auf die schnelle nichts. Dann wird also ebenfalls das Wasserrecht zutreffen. |
@mike82
wie hoch waren ca die dafür? Komplett? |
sry...Kosten ![]() |
Mayer in Pattigham, der bohrt und gräbt Brunnen. Bei uns hat er den alten Brunnen saniert. |
Servus! Bei 60m tiefe liegst in etwa bei 8k-9k... Bohren, Rohre, Pumpe, Brunnenstube, Windkessel usw. inkl. Jedoch kein Filterbrunnen und ohne Bagger... Da kommt dann auch noch ein Wassergutachten hinzu. |
Arnes lieblings Brunnen- und Tiefensondenbauer:
Forster Brunnenbau in 4490 St. Florian |
