Wir planen ein EFH ohne Keller.
Bodenplattenaufbau laut unserem Baumeister: Streifenfundamente (=Frostschürze) gemeinsam mit der Sauberkeitsschicht betonieren, dann kommen 12cm XPS TOP 50 drüber, dann eine 30er Bodenplatte, 2-lagig bewährt und fertig - ähnlich wie in der angehängten Zeichnung, nur geht bei uns die seitliche Dämmung oben weiter, weil wir mit einem 25er Ziegel mauern.
Jetzt eine Frage: Wir haben allerdings nur die Streifenfundamente ausgehoben, wo der Beton reinkommt, und keine Auffüllung laut Plan vor (in der Skizze mit der Nummer 8 beschrieben. Passt das so?
Zur Lage: Wir sind mit dem Aushub der Platte, wo dann die 5cm Sauberkeitsschichte draufkommt, je nach Gelände zwischen 70 und 30cm unterhalb des Bodenniveaus. Mit den Streifenfundamenten sind wir da nochmals 80 cm tiefer. Ist das ok, oder?
und 2. Frage: Stichwort Erdung: Wir haben eine verzinkte Ringerdung vor, die müssen wir ja in die Sauberkeitsschichte einlegen. Und diese Ringerdung müssen wir ja irgendwie und öfters mit der Bewährung der Bodenplatte verbinden, nur wo sollen wir mit dem Draht durchgehen? Durchs XPS Top 50 durch oder genau seitlich vorbei?
Danke für die Beantwortung!
LG Max
Gesamten Text anzeigen
