Wo hast du denn das tolle Angebot für die Lärchen Rhombusschallung gefunden? Wir würden nämlich auch gern einen sichtschutz daraus bauen... LG |
Zaunpfosten aus Lärche - 60/60 mm Querschnitt genügt, bei größeren Belastungen ca 75/75 mm.
Abstand voneinander ca 180 cm bzw aufteilen wie es ausgeht. Die Pfosten sollten mindestens so widerstandsfähig wie die Verbretterung sein, da diese viel leichter ausgetauscht werden kann. Robinie wäre noch haltbarer als Lärche. Edelstahlschrauben verwenden Andreas Teich |
http://www.gruberholz.com/produkte/hobelware.html
Da steht jetzt kein Preis dabei, lediglich österr. Lärche AKTION. Ab 500 lfm ist der Preis 1 EUR/lfm! |
Danke Andreas! Würde gerne auf 2 Meter Abstand gehen (bei 4 Meter Bretter). Beim Sichtschutz (Hühe 1,80 Meter) würden die 75er ausreichen? Bei uns pfeift der Wind ganz schön! Was hältst du von den U-Pfostenträger mit Betonanker? WÜrdest du sie auch verwenden? |
Guck: http://www.energiesparhaus.at/forum/41362
Teilweise auf U träger bzw. U Schraubfundamente. Steher sind aber 9x9 da ich gerade welche bei der Hand hatte und Rhombus 24x70. Oberseite abgeschrägt und Hirnholz dann mit Firn eingelassen damit noch weniger Wasser aufgenommen werden kann. Bei 1,80 würd ich auch Betonieren oder gröbere Schraubfundamente verwenden. |
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/rhombus-schalung-latten-laerche-holz-183207808 |
Hallo STP123, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Gartenzaun aus Lärche |
Hy Leute, bin auch grad am Planen vom Sichtschutz.
Steher Abstand von 1,8 bis 2m ,ist das nicht viel zu viel? die Lärche dreht und windet sich mit der zeit doch in alle Richtungen oder nicht? |
Wir haben ein paar von diesen Sichtschutzelementen stehen https://www.mrgardener-bremervoerde.de/produkt/dichtzaun-bali-gerade-ca-b-90xh-180-cm/ und dafür 90cm Einschlaghülsen vom Hornb* genommen. Hält bombenfest - auch bei Wind. LG |
Pfostenabstand - Bei dünnen, schmalen Brettern kann es natürlich sein, dass die sich bei größerem Abstand verdrehen.
Bei 4m Brettern würde ich zumindest jedes zweite Brett am nächsten Pfosten befestigen- also die Stöße versetzen. Notfalls kann später in Feldmitte noch ein senkrechtes Brett oder Leiste dagegen gechraubt werden, wenn es zu große Verwerfungen gibt. Bei 180 cm Höhe, stärkerer Windbelastung und evt geringer Fugenbreite auf jeden Fall stabile Verankerung vorsehen und evt Pfosten 75/95 verwenden. Die Pfostenbreite muß die Befestigung von 2 Brettern nebeneinander ermöglichen. Zwischen den Brettern sollten etwa 7 mm Fuge sein, damit kein Kapillarwasser eindringen und die Hirnholzenden schnell austrocknen können. Schraubenlöcher vorbohren, Schraubendurchmesser ca 4,5 mm. Andreas Teich |
alter....... 1 EUR / lfm INKL? .... wir haben 2,20 EUR / lfm bezahlt... und haben einen A*sch voll benötigt waren glaub ich gut 100 lfm Zaun - Sichtschutz - durchgehend 2 m hoch!! jaja...... nicht ärgern-- nicht ärgern... |
Ist hier die österreichische Lärche nicht riss anfällig, deshalb wurde mir die sibirische empfohlen.
Stimmt die Aussage |
Lärche Holzauswahl - Einheimische Lärche kann genauso gut verwendet werden und würde ich ohnehin nur machen
wegen sehr häufigem Raubbau, Bestechung uä bei sibirischer Lärche -siehe div TV-Berichte dazu. Technisch spricht nichts dafür- die Holzqualität und Holzauswahl ist viel wichtiger- evt stehende Jahresringe (Rift-/Halbrift) nehmen, was aber deutlich teurer ist. Andreas Teich |
Habe am WE die ersten 6,5 Meter Sichtschutz, auf 1,60 Höhe in Form einer Chaosvertäfelung montiert. Ich habe Rhombusleisten, welche ich noch vom vorigen Jahr gelagert hatte verwendet. Die haben leider aufgrund unterschiedlicher Lagerung verschiedne Farben (hell, dunkel, mehr Vergrauung, weniger Vergrauung). Die Leisten werden nicht gestrichen und mit der Zeit werden die sicher einheitlich aussehen.
Würde aber gerne wissen, ob ich etwas tun kann, damit sie jetzt halbwegs gleichmässig aussehen? Schleifen? Als Zaunpfosten habe ich sägerauhe Lärchenstaffeln verwendet. Die waren leider etwas verzogen (obwohl ich im Sägewerk extra darauf hingewiesen habe, möglichst gerade Pfosten zu bekommen). Wie sieht es mit Langelebigkeit sägerauh/gehobelt aus? Sollten die gehobelten Staffeln "gerader" sein als die sägerauhen? |
sägerauh ist immer geworfen... gehobelt sollte gerade sein außer du kaufst B Ware. |
