Da hänge ich mich auch gleich an, haben auch ca. 13 cm Aufbau und würde gerne wissen was man da drunter hingeben soll (6cm ist der Casafino somit müsste ich 7cm mit etwas auffüllen). Die Treppe ist fertig betoniert und wird überdacht (Drainagematte nicht notwendig).
wir haben Granitplatten vom Häusler, verlegt im Betonbett mit 5 - 15cm Aufbau. Die Platten von der Stiege und Podest wurden nach Maß bestellt. Ein Pflasterer hat mir auch geraten alles in Splitt zu legen aber mir sagte das nicht wirklich zu, betoniert ist was fixes und die Platten bleiben auch noch nach Jahren dort wo sie sind. ![]() ![]() ![]() |
@novostar - dein eingangsbereich schaut super aus!! könntest du von den treppen ein detailfoto machen? was ist das für ein stein?
vielen dank schonmal! |
werdens wahrscheinlich mit Widmoser Travertin Gold im Drainagebeton verlegen.
Was der Stein kostet weiß ich, kann mir jemand einen Richtpreis für das Verlegen /m² geben? Außerdem würd ich gerne abschätzen was ich an sonstigen Materialien noch /m² rechnen muss (Abdichtung, Beton, Kleber, Fugen...) lg |
Danke! Das Podest und die Stufenplatten sind Granit Dunkelgrau "Supersoft" in 3cm mit Sichtkanten Halbrund, die Setzstufen in Granit Hellgrau "Supersoft". Wie ich schon schrieb vom Häusler und nach Maß gefertigt. Der dunkelgraue Granit ist aber eher "mittelgrau" und wurde mit Farbvertiefer behandelt damit er so aussieht! ![]() |
@novostar - danke für die info - gefällt mir ausgesprochen gut und kommt gleich in die engere Auswahl für unser eingangspodest.
brauch ich bei dem stein einen lottosechser? |
Ganz günstig ist es nicht aber definitiv das Geld wert! ![]() Siehe selbst: http://www.haeusler.co.at/stufen-pool/stufen/exklusiv-stufen Tipp: Ich habe alles vom Häusler beim Obi bestellt. Mit einem vollen Sammelpunkteheft gits 15% und an einem Großkundentag (weiß aber nicht ob es den noch gibt?) bestellt bekommt man ab 500 Euro die MwSt als Gutschein zurück! Somit wars dann nicht mehr so teuer! ![]() |
schaut echt super aus ![]() ![]() aber warum so einen Unterschied 5-15cm? hmm.. bei mir ist momentan geplant das die betonierte Terrasse nur 2cm niedriger ist..das würde sich mit solchen Platten natürlich nicht ausgehen. muss ich mit meinem planer noch einmal besprechen. mbg |
Zum einen war es Anfangs anders gedacht als wir es dann gemacht haben und zum anderen wurde die Fundamentplatte der Terrasse ohne Gefälle betoniert, deshalb so ein Unterschied. |
und wie dick (stark) sind die Platten beim Gehweg und auf der Terrasse?
mbg |
@novostar - vielen Dank für die Info und die Tipps! |
novastar schrieb:
... darüber streiten sich die Fachleute. Angeblich gibt es keine dauerhafte harte Verlegung ohne Drainage auf Beton. Temperaturwechsel, Feuchtigkeit und Frost können die Platten mit der Zeit lösen. |
Mir wurde von einem Travertin Großhändler auch die Verlegung im Splittbett mit Drainagematte darunter empfohlen. Wenn ein fixer Randabschluss das Ganze in Form hält, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Platten plötzlich wander könnten. |
Travertin ist wunderschön. Genauso wie diverse Sandsteine. Nur leider für den unüberdachten Außenbereich in unseren Breiten nicht ganz so optimal. Zu dem Schluss bin zumindest ich voriges Jahr nach Elends langem Entscheidungsprozess gekommen. Die Verlegung im Splittbett würde ich mir auch gut überlegen. Ich wollte das zu Beginn ebenfalls - u.a. aus Kostengründen - so machen. Bin nun aber froh unseren Stein im Drainmörtelbett verlegt zu haben. Eine Reinigung mittels Kärcher/Fräse wäre ansonsten undenkbar. Natürlich hat man auch sonst weniger Schmutz auf der Terrasse, weil nichts aus den Fugen sandet. |
stimme ich dir zu. gefällt mir auch extrem gut, jedoch zeigte sich diesen Winder bei Freunden von uns die negative Seite. durch den harten Frost sind regerecht stellen ausgebrochen bzw. zerbröselt.... |
Und soooo haglich...jeden Mist sieht man, geschweigen den was Öliges, Fettiges usw... |
Ab 3cm sollten sie ja frostsicher sein. Waren die Platten auch so dick? Ich möchte nämlich auch Travertin im Splitbeet für den unüberdachten Außenbereich :) |
Warum im Splitt? |
