« Photovoltaik / PV  |
Stand der Dinge 2017 -Top Anlage 15.000€
  •  tiger46
16.3.2017
2 Antworten | 2 Autoren 2
Da ich in den nächsten 2 Jahren ein vollautarkes Mini-Haus (40-60m2) aus Vollholz-Lagenholz (Holz100) oder Stroh-Lehm-Haus bauen will, beschäftige ich mich derzeit mit PV-Anlagen.
Das Haus soll max. 35kWh/m2 bzw. 2100 kWh für die Heizung brauchen, vielleicht noch wesentlich weniger.
Geheizt oder besser nicht geheizt soll werden durch:
1. Sehr gute Dämmung & Wärmespeicherung (Massivbau mit Stroh oder Vollholz samt Dämmung hält 300 - 700 Stunden die Wärme. Ständerbau nur ca. 41 Stunden von 20 auf 0Grad bei -10 Grad Außentemperatur)
2. Kleinkachelofen Hauptofen (hält 10 Std. die Wärme)
http://www.leda.de/ledacmsde.nsf/produkte/colona.html
3. Als Zusatz- Notfallbeheizung: 4 Infrarot-Heizungs-Platten
Nun zur PV:
1:1:1 Photovoltaik-Regel kenne ich. (Verbrauch:Solarmodule:Batteriespeicher)
Mit diesem einfachen schnellen PV-Rechner bekommt man ein gutes Gefühl
http://pvaustria.at/sonnenklar_rechner/
1. Module kosten derzeit:
(265W Module 5,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] 3.400€) 620€ pro kWh
(300W Module 5,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] 3.600€)
(350W Module 5,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] 3.980€) - genau 30,8m2 (Dachfläche)
Garantiegeber: AXITEC Energy GmbH & Co. KG
12 Jahre Produktgarantie
15 Jahre Herstellergarantie auf 90 % der Nennleistung
25 Jahre Herstellergarantie auf 85 % der Nennleistung)
(Preise von hier: http://www.photovoltaik4all.de/)
2. Batterien derzeit:
LG Chem Resu 10H (9,3 kWh nutzbar) 5675€ = 610€ pro kWh
oder (wesentlich billiger)
Tesla Powerwall 2 (13,5 kWh nutzbar, inkl. Wechselrichter) 6300€ 467€ pro kWh
wären tatsächliche Batteriekosten (6300€ – min. ca. 1200€(Wechselrichter)) 5100€ 378€ pro kWh
3. Wechselrichter wenn noch nötig SMA ca. 1800€ (Testieger bei einem alten Stiftung Warentest Test)
4. Warmwasser - Einspeisung in einen ca. 300l Wasserboiler mit aufgesetzter Luft/Luft-Wärmepumpe ca. 2500€
(wobei hier weiß ich nicht wie laut so ein Ding ist und ob ich diesen, samt Batterie und anderer Technik in einen 2-3 m2-Technikraum neben Hauptraum unterbringe.
In Summe würde ich auf 15.000 - 17.000 Euro inkl Installation kommen.
P.S. überlege auch noch eine Indach-Konstruktion, glaube aber, dass die Indach, sogar noch um einiges teurer sein wird. (Da findet man aber auch schwer Preise)
  •  Richard3007
16.3.2017  (#1)
Schau dir noch die Benq Module an, haben 20,4% Wirkungsgrad und benötigen glaub ich etwas weniger Platz und die Garantien sind besser.
Eventuell mit 2moose in Verbindung setzen. Der hat so ein Haus gebaut.
  •  tiger46
16.3.2017  (#2)
Danke für die Info.
Ja die Benq Module 335W brauchen für 5,5kWp lediglich 27,5m2, kosten dafür aber 1100€ mehr. 15 Jahre Garantie, ist auch gut.
Habe soeben entdeckt Solarworld gibt sogar 20 Jahre Produkt-Garantie.
Werd mal @2moose kontaktieren emoji
Nächstes Thema: Solar-Log auch für Nicht-Freaks?
