Kommt auf die Dicke der Leitungen an. Im Energieausweis steht drinnen, wie dick deine Leitungen isoliert werden müssen. Dort steht sowas wie 2/3 des Durchmessers.
Die Bodenl/Wandeitungen zum Heizkreisverteiler sind bei mir stärker isoliert. (Amaflex) Ansonsten dürfte es bei mir auch um eine dünne Isolierung handeln für Estrichleitungen. Die freistehenden Leitungen im Heizraum werden dann dicker isoliert. Dürfte also bei dir passen. |
Kommt vorwiegend darauf an, wo die Leitungen liegen.
Fußboden ist Mindestvorschrift 4mm in beheizten Räumen, da sind 13mm schon sehr gut. ![]() |
Es werden folgende Materialien / Stärken verwendet.
Isolierung Warmwasserleitungen - So als Ergänzung. Kalt- und Warmwasserleitungen müssen gedämmt werden.
- Warmwasser gegen Wärmeverlust - Kaltwasser gegen Kondensat und gegen Erwärmung. Erwärmung beim Kaltwasser ist - einerseits - ein Komfortverlust und - andererseits - erhöht es die Wahrscheinlichkeit von Legionellenbildung. Die Kaltwasserleitung sollte auch immer mit genügend Abstand zur Warmwasserleitung montiert werden. Gruss HDE |
@Bungi
Wenn du schon Inox verwendest warum nicht auch gleich Raxinox? |
