schau mal hier... da gibts nützliche Infos...
Wieso machst du eine Holzdecke? wenn du deine OG mit KLH machen willst machst besser ein flach geneigtes dach mit größerer Schattenfuge.. dann gibts da sicher weniger troubles |
Wo hier? ein flach geneigtes Dach mit was? Kenne mich nicht ganz aus was Du meinst. |
Wenn du Stegträger/Zellulose (mit Holzfaserplatte als Abschluss) für die Fassade verwenden würdest, sollte der Materialwechsel bei der Tragkonstruktion, Attika etc. keine Rolle spielen. |
hatte gerade Gespräch mit Zimmermeister: - beim Holzbau empfiehlt er sowieso Trennfuge (mit oder ohne Materialwechsel) zwischen EG und OG - das Vordach würde er auf der Stegträgerkonstruktion befestigen. - mit Purenit bei der Attika bräuchte man keine Trennfuge... (ähmm auf dem Purenit kann ich aber vermutlich das Vordach nicht anschrauben) |
