http://www.energiesparhaus.at/forum/44718_1#398998
... macht auch Sinn, sonst heizt du das Erdreich. |
Warum willst du im Sommer wegen der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] heizen? |
Um Kondensationsprobleme zu vermeiden. Sollte die feuchtwarme Luft in den Keller geleitet werden und der Sockelbereich der Wände ist unter dem Taupunkt dann könnte es dort Schimmel geben. Danke für Info. <= 0,28 wäre schon fein. Gibt es noch eine Möglichkeit den U-Wert bei der Höhe zu senken. |
Je nachdem wieviele Leitungen da bei dir so am Boden liegen ...
--> so wenig Beschüttung wie möglich (daß zumindest die Überlappung der Bitumenbahnen ausgeglichen ist, damit die Dämmplatten (möglichst kleines Lambda) plan aufliegen ... vermutlich wirst du zumindest die Leerrohre mit Beschüttung überdecken ... ca. 3 cm) --> richtige Materialien wählen ... mineralischer Putz und mineralische Farben (z.B. KZ-Putz + Mineralfarbe) ... und keinesfalls Gipsputz mit Dispersionsfarbe oder Tapeten etc., dann minimierst du das Risiko schon mal enorm. |
KZ-Putz ist bereits oben und Mineralfarbe wird dann auch verwendet. OK, dann wird die Schüttung verringert. Habe inzwischen einen neuen Aufbau der nicht zuviel Schnippselarbeit erfordert. 2 x 3cm PUR Platten alukaschiert (λ0,025)und dafür 3cm Schüttung weniger. Dann komme ich auf eine U-Wert von 0,255. Der hört sich für meine Verhältnisse schon sehr gut an. Mindestdicke bei der Schüttung ist 3cm vorgeschrieben. Will aber nicht ganz an die Grenze gehen. Die PUR-Platten kosten auch nur die Hälfte von dem Austrotherm Resolution und sind daher vergleichsweise noch günstig. |
