wieviele kinder sind geplant?
ihr habt vorne beim eingang technikraum und dann ein Gästezimmer und ein kleines Büro - genügt das? Gartengeräte, allerleiraum für Fahrräder, Blumen, etc..... optisch sieht der entwurf nett aus... wir haben auch einen Bungalow und haben ein 50m2 ng direkt dran gebaut .... guss |
Lies dir mal bitte ein paar Threads durch. Da gibt es viele deiner Fragen die schon beantwortet sind.
Das ein Bungalow dieser Größe günstiger als ein Stockhaus ist, bezweifle ist. Rechne nur mal die Dachfläche bzw. Bodenplatte. - Aufschließungskosten wird dir keiner sagen können, hängt von der Gemeinde ab. Mir kommen sie zu gering vor. - Anschlussgebühren für Strom, Wasser, Kanal, evt. Gas fehlen. - Bei der Fläche werden sich die geplanten Kosten fürs Dach auch nicht ausgehen, befürchte ich. - Fließen und Böden hängt von deinem Geschick ab und von der Preisklasse. Gibt Fließen und Laminat ab EUR 5 bis aufwärts. Könnte hinkommen. - Trockenbau, was willst du hiermit realisieren. Bedenke, dass hier gerade das Verspachteln nicht so einfach ist und nach einer gewissen Zeit die Platten auch schwer werden. Preis kommt auf die Fläche an. Könnte hinkommen. - Was macht der Glaser? - Malerarbeiten in Eigenleistung kann sich ausgehen. Kommt auf den Preis der Farben an. - Fenster- und Eingangstür könnte auch hingekommen. Frage ist halt ob Kunststoff, Holz, Holz-Alu, Raffstores, Rolläden, händisch/elektrisch, etc. - HKLS kann hinkommen - Elektro würde ich noch etwas draufschlagen, auch wenns in Eigenleistung gemacht wird. Ein gescheiter Verteiler kostet auch, Anschluss vom Meister und ein qualitatives Material. - Küche, Einrichtung und Innentüren ist abhängig von der Qualität. Gibts von Möbelix/Ikea bis Team 7. Kann also passen, muss aber nicht. - Pool in Eigenleistung kommt auf die Größe an. 18m2 solltest inkl. ner günstigen Überdachung um 15-20T in Eigenleistung schaffen. - Außenanlagen ist viel zu wenig. Zaun, Einfahrt, Bäume, Sträucher, Rasen, etc. geht noch mal ordentlich ins Geld. Ist aber auch vom Grundstück abhängig. Man rechnet normalerweise mit Preisen um die EUR 2.500 pro Quadratmeter. Ich bin auch gerade in der Planungsphase und habe vor deutlich günstiger zu bauen, allerdings soll es bei mir ein Holzrahmenbau werden bei welchem ein höherer Eigenleistungsanteil möglich ist. |
.wollt auch grad anmerken, dass ein Bungalow wohl höchstens bei ~100m² Fläche günstgier kommt, als ein Stockhaus, aber keinesfalls in dieser Größenklasse. |
Also wir bauen auch einen Bungalow, aber wir kommen mit 125m² WFL auf diese Summe. Gut, wir bauen auch einen Keller. Aber einzelne Positionen kommen mir günstig vor.
Wir rechnen z.B. für Elektriker 15.000€, Dachdecker+Spengler 24.000€, usw. |
... die Garage kostet nichts? ... mMn wird eine 5 davor stehen. |
kann dir nur sagen, dass wir bei 150m2 Wfl., Garage, Carport, Nebenraum einen 5er vorne stehen haben. Wir bauen halt nicht günstig dafür wertig.
Bei 170 Tsd. für Baumeister mit allem drum und dran ist der Betrag recht sportlich. |
.@Spore:
24k fürs Dach ist auch optimistisch, jetzt so ausm Bauch heraus. Denn ein Pultdach wirds wohl nicht werden, oder? ;) |
hier bungalow, mit 187 m2 bruttodläche, aber fast 4 eckig, nicht so verschachtelt. bau gerade, aber weis nicht inwiefern dir das preis kalkulatorisch hilft |
Hi; Habe gerade gebaut; Bungalow 116,5m2 Wohnnutzfläche ist ca. 140m2 Bruttogeschoßfläche; mit Fertigteilhausfirma; ca. 300T (all in; ohne Keller; Haustechnik, Maler; Fliesen, Baumeister selbst organisiert; mit normaler bzw. etwas besseren Ausstattung wie Dan Küche; ordentliche Türen; Alu; Sonnenschutz; Kamin; Erdwärme; Entkalkung; zus. Infrarotheizung für Übergangszeit; Doppelcarport mit Abstell- bzw. Lagerraum gedämmt; etc.); Somit ca. 2.500€/m2; Habe laaannnngggee geschaut und kenne mich ein wenig aus; Sämtliche Baumeister wollten natürlich das komplette Haus bauen, hätte aber Massiv (wenn nur 50er Ziegel) min. ca. 50 T mehr gekostet (Da wenn Massiv auch die Decke über dem EG zum Dach in Massiv ausgeführt gehört preislich weit weg); aja Keller wäre auch schön gewesen, nochmal ca. das gleiche, wenn nicht mehr, da ich Ihn ausgebaut/beheizt/genutzt hätte; Es scheint so als hättest du schon ein wenig Ahnung; Daher würde ich dir empfehlen Angebote (kostenlos) von Baumeister/ Fertigteilhausfirmen einzuholen; Schätze aber mal, da dein Grundriss jetzt ja nicht sehr kostensparrend angelegt ist und du aber schon etwas ordentliches bzw. repräsentatives haben willst, locker über 500T kommen wirst; Lg und Berichte uns; |
Hi Support , kannst Deinen Grundriss und ein paar Bilder vom fertigen Haus einstellen? Gerne auch per PN, möchte auch einen Bungalow bauen mit 100 bis 110 M2
Mit. Wem hast gebaut? BP auch mit FTH FTH [Fertigteilhaus] Firma? Danke, Luba |
So; Anbei Fotos von außen (sind noch vom letzten Jahr) und der Grundriss, mit unseren Änderungen (Muss mal neue Fotos machen); War Aktionshaus von Elk und sind sehr zufrieden (Kleinigkeiten gibts bei jedem Hausbau); BM und Rest selbst gesucht; ![]() ![]() |
Support, das Haus gefällt mir. Baust du noch eine Garage ans Haus? |
Ja, mir auch!
Danke Support |
Sehr gerne; (verstehe oft eh nicht warum eigentlich sehr wenige Ihre Projekte posten? außer bei jenen die meinen Sie hätten am günstigsten von allen gebaut *g*); Bin noch nicht fertig; Vorm Haus (wo der Meriva steht) kommt eine Hütte mit 6m Breite und 3m Tiefe (gedämmt mit Platte; beheizt; aus Holz; oder Alternativ, wenn mich der Zimmerer preislich hängen lässt ein verkleideter Bürocontainer) und davor ein Carport anschließend mit 40m2 (stmk. Baugesetz);) |
