in meinem Plan sind die Türen im OG platzoptimiert, d.h. es gibt Türen mit 80 cm Durchgangsbreite und links und rechts 5 cm Abstand zur Holzriegelwand.
Eine Türverkleidung hat ~10 cm. Das ist zu viel. Schneidet man das weg oder kommen die überschüssigen 5 cm in die Installationsebene ? Passen da flächenbündige Türen mit der Wand ohne Verkleidung besser rein ?
Wenn man genügend Platz hat, wie nah geht man dann mit der Tür an die Wand ran ? 10 cm Abstand von der Wand zur 10 cm breiten Türverkleidung ?
.. Könnten rahmenlose Türen mein Problem, dass zu wenig Platz für die Türverkleidung vorhanden ist, entschärfen ?
Schau dir mal Blockzargen (welche Türen (Hersteller) hast du denn sonst?) oder Stahlzargen (Profil 42 verwendet der Baumeister gerne, oder Eckzargen) an.
+ Also bei Wippro gäbe es die "Slim"-Zargen, die könnten passen.
+ dann die Profil 48-G Stahlzargen, die haben allerdings eine Schattennut.
+ Möglichkeit auf 75 cm Durchgangslichte zu reduzieren, dann hast du mehr Auswahl an Zargen.
+ die Wand (Eingang ins Bad) um 10 cm nach oben schieben ... dann wäre auch noch Platz für Lichtschalter (in dem rechten oberen Raum), wenn du 80 cm Durchgang brauchst.
würde auch auf 75 cm DL gehen? - Das ist auch völlig ausreichend. Die Zargen und Verkleidungen werden beschnitten wenn sie zu breit sind. Dana verwende ich auch meistens und sind sehr gut. Schachermayr hat eine Eigenmarke "Solido" die preislich interessant ist. Wird aber auch vorwiegend von Dana produziert. Wipro kenne ich nicht.
wenn es im OG ist... wäre eine 70cm-tür völlig ausreichend, vor allem auch wenn im EG auch ein zusätzliches bad vorhanden wäre (falls mal in den nächsten jahrzehnten ein rollstuhl verwendet werden muss).
