Empfehlung ist 1m von der grundgrenze wegzubleiben. Wenn fundament/sockel 20cm haben, bleiben noch 80cm abstand. Völlig ausreichend.
(Die 1m kommen aber daher, dass dein nachbar auch einen rgk legen könnte und dann sind die gräben 2m voneinander entfernt. Grabenbreite plus 1m jeweils an beiden seiten werden als erschlossene/aktivierte fläche gerechnet.) Baumeister meinte bei mir 0,5m vom sockel weg. Aber auch nur als sicherheit. Prinzipiell meinte er, der sockel sollte auf fester erde stehen. Beim richtig dimensionierten rgk und entsprechendem entzug sollten die sole-ein/aus temperaturen bei min 0/-3 bis -1/-4 liegen. Da sollte es noch zu keinen bodenhebungen kommen. Sollte sich eis um die rohre bilden, entsteht diese ringförmig ums rohr. Da entstehen ein paar cm. Sollte sich als ein 80cm eisradius ausbilden wäre etwas ganz ganz falsch gelaufen ![]() Zb prolylenglykol sole + dauermaximallast der wp + hohe spreizung an der quelle + sole-aus dauerhaft bei -8 bis -12. Dann bilden sich am kollektoranfang solche klötze ![]()
Vielen Dank! |
