Hallo! Bin Grad am über ob ich 10er oder 12er Ziegel für meine nichttragenden Trennwände verwenden soll. Hat jemand Erfahrung hinsichtlich Schallschutz und Befestigung. Hab nur die Befürchtung, dass die 10er zu schmal sind und man alles durchört. Vielleicht hat jemand Erfahrungsberichte.
Glaub die 2cm werden nix "aussreissen", was Schall betrifft Einzig bei Befestigungen ein geringer Vorteil, aber ned mal das glaub ich. Das mit dem Schall zwischen Kinder und Schlafzimmer haben wir effektiver gelöst: Schrankraum dazwischen gebaut Also mit dem Grundriss
Dann kann man dir ja versetzen oder man arbeitet sie hald in die Wand ein. Glaube kaum, dass da 2cm das Kraut fett machen. Ich hatte im OG an der für den FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler zentral günstigen Stelle nur nicht tragende 10er Wände zur Verfügung. Hätte da wohl mit 12er ebenso eine Vormauerung gebraucht (Oder Alternative hald den Ausschnitt Wand ausstemmen und an Rückseite des Verteilers Putzgitter, so ähnlich wie beim Stromverteiler...)
Mach eine 12er, es ist so wie Bautech geschrieben hat. beim stemmen sind die 2cm oft gold wert. Bei mir war es jedenfalls so, ich wollte mich auch nicht beschränken lassen wo ich meine Steckdosen etc setzen kann.
Und viel Aufpreis ist sicher nicht zwischen 10 und 12er. das ist gut investiertes geld
wenn irgendwo...wasserleitungen und abflussrohre in die wand eingestemmt werden müssen, würde ich den 12er-ziegel nehmen. sonst reicht auch der 10er. man kann auch mischen. das wollen die baumeister recht ungern, weil sie rechnen und denken müssen bei der materialbestellung. aber wenns auf jeden cm drauf ankommt, dann arbeite mit verschiedenen ziegel um das optimum rauszuholen.
Wir haben 10er-Wände, darin hintereinander liegende Steckdosen und Schalter, Elektriker haben einfach durchgebohrt und das ganze mit Gips befestigt.
Fußbodenheizungsverteiler mit 11cm Tiefe ist ebenfalls in der 10er-Wand verbaut, da wurde hinten beim Innenputz genetzt (mit Putz kommt die Wand dann ja eh auf ca. 13cm).
Sanitär haben wir MHS-Boxen, da war ich beim Stemmen auch sehr nervös weil ich bei fast jeder durchgebrochen bin (da bleibt ja nur mehr die letzte Ebene über vom Ziegel), wurde von den Maurern aber einfach zugeputzt vorm Innenputz.
Also gehen tuts. Würde ich nochmal bauen, würde ich aber wahrscheinlich eher zum 12er tendieren, der 10er wurde es eher auf Rat des Baumeisters, sie machen das standardmäßig so, es bleiben ja mehr Quadratmeter Raum über, Schallschutz kein nennenswerter Unterschied, Installationen laut ihm auch keine Probleme (ja, ging eh, optimal ist aber vielleicht anders). Auf Wunsch hätte er aber auch mit 12er gearbeitet, nur nicht gemischt, das wäre zu hoher logistischer Aufwand, beide Größen in ausreichender Menge auf der Baustelle zu haben.
.. Wir haben 10er-Wände, darin hintereinander liegende Steckdosen und Schalter, Elektriker haben einfach durchgebohrt und das ganze mit Gips befestigt.
Und das soll auf die Schallisolierung zwischen den Räumen keinen Einfluss haben?!? Das glaube ich nun wirklich nicht.
