Jemand einen Tipp? |
Nachträglich sicher mehr als im Zuge des Neubaus ![]() Wo bist denn ca. daheim? Auch im Trockenbau gibt's regionale Unterschiede... Das ist auch mit Rigps machbar, du brauchst halt einen vernünftigen Wandaufbau zB - Rigips 12,5mm - OSB 18mm - Ständerprofile (evtl Schallschutzklemmfilz) - OSB 18mm - Rigips 12,5mm Dann wird's auch mit den Regalen keine Herausforderungen geben! Prinzipiell: geh zum richtigen Trockenbauer, der BM ist hier nicht immer günstiger! ng bautech |
Vielen Dank für den Tipp.
Komme aus salzburg. Weißt du auch was ma da ungefähr rechnen kann pro m2 nur einen ubgefähren preis (damit man ein wenig eine Vorstellung hat) Lg Daniel |
Denke 80-100€ pro m² inkl. Spachteln und ausmalen wird das schon kosten.
Habe selber vor kurzem eine Trennwand aufgestellt, gespachtelt und dann ausgemalt. War eine schöne Arbeit eigentlich! Mich hat das ganze nur Material gekostet und das war ca. 250€-300€ herum. Die Wand hat ca. 7m² Aufbau: 12,5 Gipskarton 12,0 OSB 70,0 Gestell 12,0 OSB 12,5 Gipskarton |
Ok danke für den Tipp :) Will aber das die Wand frei steht. Also seitlich an einer Wand befestigt ist und am Boden befestigt ist. Die andere Wandseite steht frei (keine Tür - offener Eingang) und nicht bis zur Decke hoch da ich nur 3 Meter Höhe möchte und nicht die vorhandenen 4 Meter. Bekomme ich das als Laie auch so hin das die Wand nicht wackelt 😂 |
wenns eine gerade wand sein soll bekommts auch der trockenbauer und der baumeister nicht wackelfrei hin. was anderes ist es wennst eine ecke als abschluss ausbildest |
