Meinungen/Erfahrungen zu Pelletsheizung - Hast Du schon daran gedacht die Anlage mit Solar/Fotovoltaik für`s Warmwasser in den Sommermonaten zu erweitern?
Gruss HDE |
Hallo Richard,
du respektive der Vorbesitzer hat (gesamthaft) saniert? Deine beiden Werte oben passen nicht ganz zusammen, der HWBref und der HWB... Hat sich die Hausgrösse geändert? Wie groß ist dein Grundstück? Bei dem geringen HWB würden grob überschlagen rund 60m schmaler Schlitzgraben für Erdwärme-Nutzung ausreichen. Man kann bsplw innen parallel zu Zaun/Hecke fahren... @HDE, Solarthermie hat er, siehe erster Absatz... |
... HDE meint wohl, daß der TE den vorhandenen Puffer nutzen soll ... da sind die 6 m2 zu wenig. |
Eigentlich nicht. Ich habe das nur aus dem Energieausweis abgelesen. Ich lade ihn mal hoch... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Danke fürs Ansehen! |
Das Grundstück ist eh groß (knapp 2000m2) Aber ich habe einen Höhenunterschied (mit Steinschlichtung ausgeglichen), rundherum schon eine Hecke, große Garage, usw. Die einzige freie zusammenhängende Fläche hat nur 180m2, ist gute 25m vom Heizraum weg und dazwischen liegt ein Höhenunterschied von 1,5m. 60m würden da reichen- das hätte ich nie gedacht... Wie breit müsste da dann ausgehoben werden? Gedacht schon. Aber ich denke im Winter wird mir das nicht viel nutzen. Und im Sommer (Mai- September) habe ich die Heizung auch jetzt schon aus. Das WW WW [Warmwasser] ist mir noch nie ausgegangen. (2 Personen- Haushalt) LG Richard |
Meinungen/Erfahrungen zu Pelletsheizung - ![]() Gruss HDE |
Pardon - hab ich überlesen! ||
Kein Problem! ![]() Das habe ich bereits aus der alten Steuerung abgelesen: Die VL VL [Vorlauf]- Temperatur ist auf 40 Grad eingestellt. Dann habe ich noch einen max.-Wert?, der liegt bei 45 Grad. LG Richard |
in der sanierung setzt man vertikale V-schlitze ein, bsplw unten 40cm oben 100cm oder unten 60cm oben 120cm. an die grabenwände kommt li u re jeweils ein kollektorkreis mit vertikalen schleifen.... |
je nach baggerschaufel.
